Bonjour à tous
J'ai entrepris la transposition du tableur JMLC en PHP, pour une utilisation plus large par tout ceux qui n'ont pas de tableur sur leur PC.
L'autre but est une utilisation beaucoup plus large dans le site : Plus d'image à mettre à jour, chaque image sera calculée à chaque fois.
Enfin je souhaitais un tracé des courbes précis au niveau des graphiques.
D'autres évolutions sont prévues, mais faisons chaque chose en son temps.
La transposition s'est faites en plusieurs étapes :
- Tracer les courbes de réponse et des délais de phase et de groupe.
- Appliquer la correction pour entrer les filtres BESSEL comme dans le DCX.
- Appliquer la correction pour entrer les délais comme dans le DCX.
Le tracer des signaux carré n'est pas encore réalisé. Comme ils reprennent une partie du tracé des courbes de réponse, j'aimerai valider avec vous ce qui est déjà fait.
J'ai réalisé de mon coté un grand nombre de tests (et de correction de bugs) sur les exemples de mon site.
Sous les courbes, il y a des valeurs de contrôle calculées à 1000 Hz (ligne 21 du tableur de référence).
Ces valeurs sont appelées à disparaître.
Au niveau ergonomie, dans la partie choix du filtre, vous verrez apparaître "MUTE" et "OFF" qui fonctionnent comme dans un DCX.
La liste des filtres utilise une liste de choix pour éviter toute erreur.
Même approche pour les branchements "Normal" ou "Inverted" du DCX.
Au niveau tracé, les 3 premières valeurs des courbes délais sont certainement fausses, mais restent "dans l'épaisseur du trait".
Grosse simplification des calculs par contre.
Je remercie par avance ceux d'entre vous qui participeront aux tests finaux.
http://petoindominique.fr/php/filtrejmlc.php
