Sujets : 103
Filtre actif 8 sorties
Il y a sur le marché un filtre actif de marque Nova, qui présente des specs alléchantes : 4 entrées et 8 sorties (idéal quadri-amp), paramétrable USB, WIFI, etc. et rapport S/N de 116 dB.
Prix très attractif chez Thomann.
Quelqu'un le connaît-il ?
http://www.novacoustic.com/html/hd_8000__wific.html
Pascal
Sujets : 144
28/08/2012-14:15:27
(Modification du message : 29/08/2012-07:26:11 par Dominique.)
RE: Filtre actif 8 sorties
Bonjour pvrx,
pvrx a écrit :Quelqu'un le connaît-il ?
- C'est parce que je ne le connais pas et que je n'ai trouvé aucun retour ni aucune référence sur ce matériel sur la toile que je ne l'ai pas choisi.
- Je me suis tourné vers un des produits Xilica (XP-4080) que notamment Mc Cauley a intégré dans sa gamme de processeurs d'enceinte en les rebadgeant. D'autres éléments de comparaison ici :
http://www.xilica.com/?c=99&cat=xseries
- Néanmoins ce Nova HD8000 semble très sérieux (conception allemande). Il offre en plus 4 entrées AES/EBU par rapport au XP-4080.
- Il se différencie aussi par l'emploi de Burr Brown¨© AD/DA converters en lieu et place de Cirrus Logic pour le Xilica qui semble par contre disposer de plus de précision de calcul au niveau du DSP (40 bits en virgule flottante). Il est aussi possible de lui assigner des paramètres au Hz près (
). Je ne sais pas si le Nova le fait aussi ou si il se contente du tiers d'octave.
- Le Xilica dispose comme le Nova d'une carte Ethernet et d'une prise USB à défaut de liaison Wifi*.
* J'ai expérimenté avec la SqueezeBox Touch que les télécommandes Wifi ne sont pas toujours très fiables... Donc je suis assez réticent sur ce point.
@mitiés, Dominique,
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
Sujets : 76
METRIC HALO LNU8.
Il fait tout ce que vous désirez et même ce que vous ne savez pas encore.
Mais cela un coût.
Un monstre a tout faire et bien bien plus.
Allez voir METRIC HALO US et tout lire vous allez tombé à la renverse.
Déja fait état dans le fil tout numérique.
Sujets : 144
29/08/2012-10:26:27
(Modification du message : 29/08/2012-10:33:14 par Dominique.)
Bonjour EBA,
EBA a écrit :METRIC HALO LNU8.
- On retrouve le même DSP dans le Xilica XP-4080 :
http://www.analog.com/static/imported-fi..._21366.pdf
- Tips & Tricks :http://www.thesounddesign.com/MIO/
@mitiés, Dominique,
Sujets : 76
Soit Dominique,
Mais l'architecture interne est maison et les programmes ne sont pas les mêmes. Rien que SPECTRAFOO vaut le détour un truc à réinventer les mesures.
Et là des commentaires, il y a en plein le net et par les plus grands ingés son de la planète.
Cette machine est addulée. Seul Bémol les programmes sont maison et coût eux aussi.
Le LNU2 avec transfo's JENSEN est bien en 2X2 voies.
Cdt.
