Fitre passif 2 voies - 600hz
Quelques informations sur mon nouveau filtre passif 2 voies pour mes enceinte WT2 :
-self 3mh JANTZEN AUDIO AWG12
-auto-transformateur 15 prises
-condensateur papier CORNELL-DUBILIER 10 µF 1000 VDC 440 VAC
-condensateur SCR MKP 4,7 µF 400 VDC
-câble CANARE 4S11
Quelques liens techniques :
JANTZEN AUDIO
http://www.jantzen-audio.com/html/coils.html
CORNELL-DUBILIER
http://www.cde.com/catalogs/OTB.pdf
SCR MKP
http://www.scr.fr/produits/uploadedFiles/118/doc.pdf
CANARE 4S11
http://www.canare.com/index.cfm?objectid...CDB73FA68E
Et un liens pour les photos :
Le première filtre est la version LDA
Le deuxième était une version avec des condensateurs papier Russe
http://audioheritage.org/vbulletin/showp...stcount=35
La troisième et nouvelle version
http://srsystemaudio.blogspot.com/2008/0...if_30.html
Resultat beaucoup plus de transparence.
Bonne lecture.
Stéphane
Club double 16"
RE: Fitre passif 2 voies - 600hz
Juste une petite modification sur mon filtre : http://srsystemaudio.blogspot.com/2009/0...s-wt2.html
Bonne réflexion.
Stéphane
Club double 16"
Salut,
Joli travail.
Effectivement, il faut charger le transfo avec une valeur ''nominale'' sinon, le HP se ''reflète'' à une valeur d'impédance beaucoup plus élevée en entrée de transfo et du coup, ton condo de 4 micro n'est plus bon pour la coupure...
J'ai aussi ces atténuateurs et je reste dubitatif sur un point :
j'avais avec Jérôme mesuré l'inductance des différentes prises, elles sont très variable (normal) et d'une valeur faible (quelques mH, de 1 à 10 de mémoire), ce qui théoriquement modifie la coupure du filtre pour le faire passer plus ou moins en 2ème ordre...
Bon, je n'ai pas poussé plus loin mais ca vaudrait le coup de se pencher sur la question à mon avis.
Mais si ça marche bien, c'est l'essentiel...
Merci pour les encouragements, malgré tous il reste un question que je me pose encore, le filtre d'origine calculer par LDA, utilise des condos de 24µF aussi bien dans la voie grave que dans la voie aigu (ce qui me parait logique pour avoir la même fréquence sur les 2 voies), dans le schéma joint qui provient du fabriquant du transfo, celui ci préconise 24µF dans la voie grave et 4µF dans la voie aigu, ce qui doit décaler la fréquence de coupure ?
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur.
Stéphane
Club double 16"
stéphane a écrit :le filtre d'origine calculer par LDA, utilise des condos de 24µF aussi bien dans la voie grave que dans la voie aigu (ce qui me parait logique pour avoir la même fréquence sur les 2 voies), dans le schéma joint qui provient du fabriquant du transfo, celui ci préconise 24µF dans la voie grave et 4µF dans la voie aigu, ce qui doit décaler la fréquence de coupure ?
Dans le filtre LDA, le condos 24µF correspond (avec une compression 8 ohm) à 800Hz à 6dB/oct.
3mH et 24µF correspond (avec un HP 8 ohm) à un passe-bas Butterworth 600Hz à 12dB/oct.
Comme on relie un 12dB/oct avec un 6 dB/oct, il est normal de laisser un "espace" entre les frequences de coupures (600 et 800Hz) pour éviter une bosse.
Avec le filtre "self variable", 4µF donne une Fc=800Hz pour une impédance de 50 ohm ! donc cela sous-entendrait que l'impédance de la compression réfléchie par la self (qui est en fait un autotransformateur) est de 50 ohm... mais en admettant que cela soit le cas, cela ne peut être possible que pour une position donnée...Et puis la resistance en // sur la self limite l'impédance réfléchie, donc ca ne peut pas être l'explication.
4µF et 8ohm donne une Fc de 5000Hz. Un coup d'oeil ici montre qu'une 288 sur ce genre de pavillon chute doucement dans l'aigu au delà de 5KHz. En coupant haut, cela peut remonter subjectivement l'aigu et creuser le médium-aigu. Comme la pente du filtre est faible (6dB/oct), le creux vers 1/2KHz est sans doute peu perceptible, ou donne un effet agréable.
Mais ce n'est qu'une hypothèse, pour en avoir le coeur net, il faudrait faire une mesure amplitude/fréquence...
Jérôme
bonsoir
puis savoir ou as trouver tes capas papier huilé ?
a bientôt
veuillez trouver ci-joint un liens vers le vendeur des capas :
http://horn.hebfree.org/
Bon filtre
stéphane
Club double 16"
bonsoir stéphane
je te remercie pour lien !
p.s c'est pour modifier mon filtre trois voies bassi ,j'ai déja changé l'atténuateur contre un auto transfo fostex ,le résultat est sans appel !
bon weekend
Un très vieux modèle RCA MI-9472A de 1940, les réglages sont moins nombreux.
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sa...000507.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sa...000513.JPG
Stéphane
Club double 16"
Salut,
Belles bêtes effectivement. Joli travail pour le filtre aussi : très propre !!
Et alors, au final ? Ca marche ?
Pareil que l'autoformer précédent ?
