pour reprendre le #95 de https://forums.melaudia.net/showthread.p...70&page=10
(courbe plane, se voit sur photo
Je "rejoue" avec les mesures et je suis étonné de la différence en "mono mesure" et moyenne RTA.
Ce soir (le 16.10.2026), j'ai fait :
- 5 x mesures uniques
- 1 x RTA en full range 100 mesures
- 1 x RTA custom 10hz à 20khz 100 mesures
le tout sans rien changer (micro 3m enceinte, sur pied, moi à 2m derrière sur ordi, ...).
et voici le relevé (en lissage variable) :
1ere constatation :
o les 5 relevés "mono" sont absolument identiques,
o les RTA (courbes du bas) ont une différence de quelques db
Zoom sur les "mono"
![[Image: 261015-2.jpg]](https://i.postimg.cc/jqnRKb50/261015-2.jpg)
nada, rien sauf une très légére différent à la fréquence max (20 khz)
L'intérêt n'est pas l'analyse des courbes par elles même, mais
Pourquoi il existe une telle différence entre les deux types de mesures ?
(en la "simple" et les 2 RTA (qui ne sont pas exactement les mêmes))
au dessus de 200 hz,
o la single est compris entre +/- 3 db
o les RTA sont comprises entre +/- 6 db
merci
)Je "rejoue" avec les mesures et je suis étonné de la différence en "mono mesure" et moyenne RTA.
1ere constatation :
Zoom sur les "mono"
merci
