Aide technique écoute mono
Je souhaite une aide technique pour pouvoir écouter en mono (et avec un cellule stéréo) des vinyles des années 50 et 60 réédités en stéréo.
Merci d'avance!
Jacques
RE: Aide technique écoute mono
Salut
Les disques mono anciens (années 50-60) étaient normalement gravés avec des têtes de gravure mono. Ces disques méritent d'être lus avec des vrais cellules mono (compliance latéraux seulement). On y gagne pas mal en lisibilité et en bruit de fond éventuel.
Actuellement, sauf exception rarissime, les disques ré-édités sont gravés avec des têtes stereo dont on suppose que la modulation est uniquement latérale. Du reste, le rendu sonore d'une source mono (lors d'une écoute en stéréo) montre en effet une scène centrale mono resserrée, en général.
On utilise donc usuellement des cellules stéréo pour lire de tels disques récents ré-édités, d'enregistrements mono anciens.
Mais je n'ai jamais essayé de lire de tels disques avec une cellule ''vrai'' mono, de peur d'abimer le disque. C'est peut être stupide, mais je me dis qu'on ignore s'il n'y a pas un peu de modulation verticale mélangée, quoique minoritaire.
Sinon, pour sortir de la mono d'un disque gravés en stéréo (c'est ça la question ? ), 3 choix :
  • la cellule spécifique Denon DL-102 qui sort du mon de n'importe qu'l disque. c'est une cellule pour les stations de radio AM et FM mono. Super pratique et pas cher (au japon), mais son extrêmement ''bof'', tendance terne.
  • une cellule stereo au choix, avec les deux bobines câbles en série. Solution simple et efficace, avec un peu de gain sur le bruit...
  • un sélecteur mono dans le préampli ? Bricolable facilement avec 3 résistances, usuellement qui mettent ensemble les deux canaux et un retour masse. Les version à transformateur de 'luxe' sont aussi possibles mais franchement excessives à mon avis, avec un effet retour par couplage magnétique qui met un peu le bazar dans la diaphonie...
(06/02/2026-11:37:41)Julien a écrit :  Sinon, pour sortir de la mono d'un disque gravés en stéréo (c'est ça la question ? ), 3 choix :
Oui Julien, c'est bien la question. Les rééditions en stéréo respectent la stéréo des prises de son originales, qui sont souvent assez extrémistes: tout à droite et à gauche, rien au milieu!
Ta proposition de brancher en série les deux bobines de la cellule est très astucieuses, sauf que cela oblige à  intervenir sur la cellule en fonction des différets disques écoutés.
J'aimerai bien avoir une solution avec un sélecteur dans le préampli et j'adore les transfos ...même si je sais bien que ce n'est pas le cas de tout le monde!
Je manque d'information sur cette solution. Il y a des produits commercialisés?
Jacques
Après maintes essais, la meilleurs solution et d'avoir une cellule mono avec un mouvement verticale et en dehors des Miyajima toutes le sont.
l'avantage est que dès le départ tu n'auras pas de phénomènes parasites liés aux défauts verticaux alors qu'avec une solution en aval tu auras tout, défauts compris, mais en mono.
Le problème et que cela implique d'avoir deux cellules, mais avec un bras qui possède une coquille détachable ce n'est pas compliqué de s'organiser pour n'avoir qu'à changer de coquille sans toucher aux réglages. l'idéale est d'avoir deux fois la même cellule, les marques font souvent leurs cellules monos à partir d'un ou de plusieurs de leurs modèles stéréo.
J'ai plusieurs cellules mais j'écoute le plus souvent avec une DL 103 et j'en ai une deuxième qui est bridée à la mono ce qui fait que les qualités sonores sont toujours les mêmes,  on peu donc écouter les monos dans les mêmes conditions et si l'on a trouvé sa cellule de prédilection...
J'ai par ailleurs une Clément pour les vrais monos, ce qui reste la solution idéale car ils sont souvent meilleurs que les rééditions, mais la se pose un problème d'une autre sorte, il faut de quoi les lire avec d'autres courbes que la RIAA sauf ceux qui sont gravés avec cette courbe bien sûr, mais pas avant les années 60 et pas partout, sinon cela ne serait pas drôle.
Pascal.
Salut
Usuellement, le sommateur stereo-mono se fait - comme dans les mixer - avec 3 résistances de valeur variable, typiquement 10kOhms.
R série sur le + droite / R identique sur le + gauche / mis en commun et R à la masse formant charge.
Illustration en PJ
Si tu veux utiliser des transfos, c'est un poil plus compliqué, et je transmets un ''beau'' schéma de Jensen sur un pont équilibré.
Je l'avais testé, en effet on arrive à quasi annuler la diaphonie reflétée d'un canal sur l'autre.
Bon, ensuite il faut se trouver des transfo qui vont bien...
.pdf   jensen summation ST-MONO.pdf (Taille : 10,69 Ko / Téléchargements : 125)
En plus du remontage d'une nouvelle platine, j'ai aussi ce genre de problématique actuellement.
Je n'ai pas encore de cellule mono, mais pour les 78T dont j'ai une petite collection jamais encore écoutée, j'ai acheté récemment une Grado Prestige 78E encore sous sa cellophane, faute du préampli adéquate...
Pour les 33T mono, je ne sais pas trop non plus, surtout avec mes préampli actuels (IVC) qui n'accepteraient sans doute aucune des solutions ci-dessus...
Bref, j'ai du pain sur la planche.
Jacques, Julien, Pascal, Gilles, il est encore temps de réserver votre week-end à Marciac, le KIOSK à musiques va aligner l'équipement nécessaire pour lire les 78T de façon optimale : desDISQUESetc
Raoul, malheureusement, ce ne sera pas possible pour cette fois.
(09/02/2026-10:40:13)gillesni a écrit : Je n'ai pas encore de cellule mono, mais pour les 78T dont j'ai une petite collection jamais encore écoutée, j'ai acheté récemment une Grado Prestige 78E encore sous sa cellophane, faute du préampli adéquate...
Regarde ça.
https://www.audiovintage.fr/leforum/view...hp?t=46948
Pascal.
Je note.
Merci
