Subwoofer RTR USA 25'' 62.5cm de diamètre aimant Alnico dans caisson passif 650 €
Très rare haut-parleur HP de 25'' soit 62.5cm de diamètre de la marque américaine RTR et dson caisson dédié, construit exprès, après mesures du HP.
Comme vous pouvez le voir, le HP est très impressionnant.
Il est en excellent état et inaltérable dans le temps avec sa suspension caoutchouc.
Le caisson a un look un peu rustique, mais peut être facilement repeint si nécessaire.
L'aimant est en Alnico et l'origine américaine, comme me l'avait confirmé Jean Hiraga.
Je ne connais pas sa référence exacte car elle n'est pas inscrite. Le caisson a été calculé et conçu par un professionnel après mesure du HP.
Pour la charge, les évents sont bien présents en façade, donc
bass-reflex, ce qui permet d'avoir une charge de taille assez réduite et de faciliter le placement.
Fréquence de résonance Fs 12Hz
Bande passante: 10 à 1500Hz
Puissance admissible en continu: 180W, 300W en pointe
Bobine mobile de 15cm
Ailant Alnico de 6.5Kg
Les dimensions sont
99 cm de haut
63,5 cm de large
50 cm de profondeur
C'est un superbe HP de qualité, avec aimant Alnico , avec son caisson de grave, que je brade
vraiment à 650€.
La marque a produit les enceintes R.T.R. Studio Master 2500 qui l'utilisaient.tudio Master 2500
A récupérer sur place, en Alsace, ou livraison à discuter
L’idéal serait de l’utiliser avec un module Hypex intégrant filtrage et amplification.
Sachant que l’équivalent en 55cm chez Cabasse (Saturn 55)vaut plus de 2500€ et chez Electrovoice EV 30W au moins autant, c’est vraiment donné et on peut considérer le caisson offert avec le HP.
Le haut-rendement au pays des cigognes ;-)
RE: Haut-parleur subwoofer de 60cm de diamètre aimant Alnico dans caisson passif 650 €
Toujours disponible
Livrable éventuellement en RP
(26/06/2025-11:50:47)HREric a écrit : Toujours disponible
Quelle marque? As tu les mesures? Ca peut m'intéresser !
LB
Bonjour Patrick
Je ne peux malheureusement pas te dire la marque exacte car je ne la connais pas et il n'y a pas de référence inscrite dessus. En tous les cas, je n'en ai pas vu.
J'avais envoyé une photo à Jean H à l'époque qui m'avait dit qu'il s'agit d'une fabrication US, mais sans pouvoir me donner de référence précise.
Quant aux mesures, je ne suis pas équiper pour en faire et n'en avais pas besoin, puisque le caisson dans lequel il est mont avait été calculé par un pro de la région de Marseille pour fonctionner avec ce HP que, lui, avait mesuré précisément. Je l'ai depuis une quinzaine d'années et il a très peu servi car je n'ai plus la place de l'installer: le HP est donc démonté et stocké emballé sur le dessus d'une armoire à l'abri de la lumière et de la poussière avec la caisson dans la cave (sèche) de la maison.
Voilà tu sais tout.
Tu es situé où?
A+
whaouu ! super saladier !! "c'est du lourd"  effectivement
au vu de googgle image , ça renvoie, entre autre, sur > https://www.vintage-audio-laser.fr/viewt...hp?t=12172
"RTR Studio Master 2500"  semble t il
photo d'un article>>
https://ibb.co/dJpLDXN7
Altec Coronado ,,,806A/811,,,T50 /H600 university sound,,,Altec 6417RFE,,,Supravox Sirius,,,Dynarex,,,,etc...
Merci pour ces infos très intéressantes et utiles!
Bravo aux rois de la recherche sur le Net!
RE: Subwoofer RTR USA 25'' 62.5cm de diamètre aimant Alnico dans caisson passif 650 €
lol ! oui des fois c'est tout con, avec la reconnaissance par image l'on arrive a retrouver des choses , j'avais cherché aussi pour les moteurs HF de mes enceintes de salles de cinéma "dynarex" ,en regardant la ressemblance visuelle exacte (et/ou le renvoi sur des forums qui en parlent) Smile
