Sujets : 18
23/12/2023-18:34:01
(Modification du message : 24/12/2023-14:46:07 par Etmo.)
Vends un lot de deux ampli FX1002A (Vendu)
Vends deux amplis Fx audio FX1002A : 20€ + 7€ de frais de ports ou à prendre sur place.
https://www.qobuz.com/fr-fr/magazine/sto...eur180759/
Ils ont servi à une système deux voies actives stéréo.
Etmo
Mon projet
Sujets : 2
RE: Vends un lot de deux ampli FX1002A
bonjour Etmo, je serai interresé a essayer cela , mais faut il une alim 36v a se procurer je pense ? merci de ta réponse !
Altec Coronado ,,,806A/811,,,T50 /H600 university sound,,,Altec 6417RFE,,,Supravox Sirius,,,Dynarex,,,,etc...
Sujets : 2
RE: Vends un lot de deux ampli FX1002A (Vendu)
ah pas de réponses, peut etre les vacances ??
Sujets : 2
je vois maintenant : "vendu" ??? sans réponses ?? pourquoi ???
Sujets : 2
annonce a 14h46, je reponds a 22h43 , entre les 2 rien du tout , et maintenant "vendu" ... bizarre comme d"marche /////  on peut m'expliquer ,la ?
Sujets : 18
29/12/2023-01:45:09
(Modification du message : 29/12/2023-01:58:29 par Etmo.)
Bonjour Olavache,
Désolé pour cette déconvenue, j'ai simplement comparé les heures d'envoi des messages personnels et ceux du forum. Pour être équitable, j'ai conclu la vente avec le premier qui a fait sa proposition d’achat.
Sinon, on peut appliquer le principe des enchères en ligne avec un temps limité, mais pas certain que les acheteurs soit très gagnant par rapport au prix proposés.
Etmo.
Mon projet
Sujets : 18
29/12/2023-01:54:46
(Modification du message : 29/12/2023-01:59:08 par Etmo.)
En lien la copie de la première proposition :
Mon projet
Sujets : 2
ah bien sil fallait passer en mode MP , fallais le dire.. j'ai vu sur un autre topic ,que cela avait fait polémique , le fait denvoyer des MP, sans repondre d'abord sur le fil du topic...
bref , bonne journée
Sujets : 18
29/12/2023-18:56:05
(Modification du message : 29/12/2023-18:56:57 par Etmo.)
(29/12/2023-12:53:12)olavache a écrit : ah bien sil fallait passer en mode MP , fallais le dire.. j'ai vu sur un autre topic ,que cela avait fait polémique , le fait denvoyer des MP, sans repondre d'abord sur le fil du topic...
Mon pas forcément, regarde tu as répondu à 22h43. Le premier MP d'un autre acheteur date de 20h20, il logique que je contacte celui-ci en premier.
Tu aurais répondu à 20h00 même sur ce forum, tu aurais été rappelé en premier.
Les messages sont datés, ça permet de ne pas faire de bêtises sur l'ordre de rappel des acheteurs..
Mon projet
Sujets : 2
oui c'est ce que je dis
objection !
donc fallait bien que je passe en MP , (certes du coup a 20h20 je n'etais pas la)
car entre ton annonce et ma réponse ( donc la 1ere et unique ,après ton annonce),
personne n'est intervenu pour dire "" je tenvoie un Mp"" (par exemple..)
dans ce cas sur vos annonces sur le forum, dites " contactez moi en MP, si interessé" , ca serai plus simple !
