27/04/2023-21:00:33
Réglage son binaural 7.1 pour casque Audeze LCD-GX (ou similaire)
Voilà un an que je peauffine un réglage pour mon casque Audeze LCD-GX et pour lequel j'ai obtenu un résultat absolument bluffant.
Je l'ai fais tester à quelques personnes au travail et dans mon entourage et la plupart trouvent le rendu du casque bien meilleur avec mon réglage que le son du casque d'origine, sans réglage donc.
Pour faire court, j'utilise une technique de reproduction binaurale. J'ai mesuré avec des micros DIY stereo, des petites capsules electrets à 1€ collées sur un bouchon d'oreille en mousse et brasées sur un câble jack relié à la carte son. Le tout est inséré dans les oreilles le plus profond possible à l'aide d'un stétoscope que je me suis acheté et qui me permet de vérifier le bon positionnement des micros au fond du conduit auditif.
Ensuite j'ai mesuré avec une enceinte de studio JBL placée dans ma pièce le filtre de tête + pièce, appelé BRIR (Binaural Room Impulse Response), pour les 7 positions possibles d'une enceinte dans une configuration 7.1, soit 14 filtres (un filtre pour chaque oreille et pour chaque position).
J'ai ensuite procédé à diverses égalisations pour compenser la réponse du casque et un ajustement très long sur plusieurs itérations et sur une durée d'environ 1 an, sur lequel j'ai essayé d'ajuster la réponse pour obtenir le meilleur son possible.
Je vous épargne les détails mais effet placebo, énorme difficulté à identifier les parties problématiques de la réponse en fréquence qui doivent être ajustées et de combien, il m'a fallu 1 an pour arriver à un réglage satisfaisant et validé par des personnes extérieures.
Si vous avez Windows et un casque Audeze LCD-GX ou tout autre casque ayant une réponse en fréquence assez proche (dans le cas contraire vous pouvez tenter mais il vous faudra probablement ajuster la réponse...), je souhaite vous partager le réglage que j'ai obtenu et vous trouverez les instructions pour installer les logiciels et appliquer ces réglages ici : https://github.com/jeanibarz/audeze-lcd-...l-surround
Il suffit d'installer un logiciel gratuit (EqualizerAPO) si vous avez une carte son 7.1, et si vous n'en avez pas il vous faudra installer un deuxième logiciel gratuit (Voicemeeter Banana) qui sert de carte son virtuelle 7.1, nécessaire pour capturer les canaux audio dans les films/jeux/etc., les traiter ensuite par EqualizerAPO et rediriger les 2 canaux obtenus in-fine vers votre carte son stéréo.
Petite remarque: la reproduction binaurale est assez sensible et le résultat peut être plus ou moins bon selon la similarité entre vos oreilles et les miennes, et la similarité entre la réponse en fréquence de votre casque et le mien.
N'hésitez surtout pas si vous avez des questions,
Excellent soirée
Excellent soirée
