preampli UX210 wot
preampli UX210 wot
un reve realisée
transfo entrée permalloy mumetal 1:1 10K/10Kohm
EL86 en triode (6P43P-e)
interetage bifiliaire 5Kohm 30mA
UX210 (audio type10/10Y/VT25)
transfo sortie 12K-/(150/150) 75ohm
alim self swing 10uF pio comune +  self 10H /condo chaque canal (Y)
gain 6 db
rendu trés trés bon
je suis aux etoiles
meme un bbe882 que d'abitude est la cle pour le rendu dans mon atelier en FE208
il gene ne serv a rien
RE: preampli UX210 wot
bonsoir ,
la pour le coup l'on ne se pose pas la question pourquoi faire (un préamplificateur pourquoi ? )
merci pour les photos !
De bien beaux tubes ces 210.
Avec tes précédentes réalisations, l'ensemble doit vraiment être superbes à écouter.
Bonne continuation et...continue à nous faire briller les yeux
Le haut-rendement au pays des cigognes ;-)
Superbe Claudio,
Bien envie d’écouter bientôt cette belle réalisation!
Patrick
whaouu , super !
Altec Coronado ,,,806A/811,,,T50 /H600 university sound,,,Altec 6417RFE,,,Supravox Sirius,,,Dynarex,,,,etc...
bonjour ,
oui les tubes ,mais surtout transfos en entrée transfos en sortie .
tu oublies l'interétage Wink
bonsoir, merci pour l'encouragement
pour la selection 6 relays cablées sur petite carte blindée juste derriere les fiches rca et xlr
le transfo chauffage alimentée par deux cellules DC block ,phase et neutre
les interetages 5Kohm/5Kohm permettent optimiser le driver EL86 et la UX210
le secondaire a la grille de la UX210 avec 10Kohm en //
pour une linearité optimale
pareil le transfo entrée 10K/10Kohm chargée par le potentiometrevolume alps blue velvet 10Kohm
je viens de modifier le chauffage de la EL86 en DC  -3.15V/0/+3.15V pour reduire le rapport signal bruit
qui est a -75db demain je vais monter deux petites selfs pour les 7V5 DC filament cathode de la triode
on cherche la petite bete, le retour des condo de filtrage +B2 ramenée en tete c'est deja mieux
le gros et lourde reostat remplacée par des couples 51ohm + trimmer 500ohm
le fil de cablage cathode et condensateur huile UX210 en argent
les mesures ordinaires mais le son des triodes est bien agreable on joue avec la premiere generation de la type 10
qui etait concue pour l'audio
que du bonheur
(14/04/2023-17:38:38)jys a écrit : tu oublies l'interétage Wink
bonsoir Jean Yves,
oui ! merci  Smile
pour ceux qui croyent j'ai du pognon et je me regale tout seul, et bien no
ce preampli est une fabrication pour un ami melomane qui fourni les tubes le chassis et paye les pieces et les sandwitch
le cout total est de 2500e , quand un pre de marque avec deux 12ax7 et une 12at7 coute le double
et on vit une seule fois
champagne!
making of : https://drive.google.com/drive/folders/1...share_link
