26/05/2022-08:33:10
RE: Super Black
(25/05/2022-18:13:02)xtof a écrit :(25/05/2022-15:57:35)escartefigue33 a écrit : L'électricité statique s'accumule sur les arêtes des surfaces isolantes. si elle ne trouve pas de chemin pour s'écouler, elle reste statique et comme c'est une accumulation de tension continue, et que l'audio est de la tension alternative, cela ne doit pas avoir un grand effet, sauf décharge brutale.
Si on veut qu'elle s'écoule, il faut donc lui créer un chemin vers la masse du châssis ce qui impose de placer un conducteur dans ce sens.
Placer un trait conducteur sur un composant peut permettre l'écoulement à condition qu'il aille au moins d'un côté jusqu'au câblage général.
A mon avis, il serait plus judicieux d'ioniser l'air au dessus du circuit imprimé pour faciliter l'écoulement des charges statiques par l'air.
L'accumulation prenant un certain temps, il est inutile que le dispositif fonctionne en permanence.
Il existe des pistolets ioniseurs hélas trop chers quand on sait qu'ils ne sont pas plus compliqués qu'un allume-gaz piézo, dont il suffit de remplacer l'électrode de décharge par une aiguille.
Les plus fines oreilles (pas les miennes) pourraient donc expérimenter le procédé en bricolant un allume-gaz piézo et vérifier à l'écoute (qu'il ne faut jamais brouiller ) de l'effet produit.
Les plus bricoleurs pourront fabriquer leur ioniseur à peu de frais avec un générateur HT https://fr.aliexpress.com/item/328186273...Redirect=y qu'on trouve à vil prix sur la baie et un ventilateur qu'on trouve partout.
Il suffit de placer une grille reliée à la HT devant le ventilateur, lequel décollera les ions pour les projeter sur les surfaces électrisées.
J'ai pu faire l'expérience avec un détecteur d'électricité statique à lamelles raccordé à une bouteille de Leyde, laquelle était chargée par ma machine de Wimshurst préférée, ça marche très bien
Les asthmatiques devront faire attention, les effluve produisent de l'ozone, gaz irritant pour les voies respiratoires.
Bonjour Gérard,
Avec ces 2 éléments :
https://urlz.fr/inM9
https://urlz.fr/inMc
ça marche ?
Christophe.
Les pistolets antistatiques à air comprimé, ça marche, j'en ai utilisé en industrie.
Toutefois, l'action est très localisée.
On peut faire pour bien moins cher si on est un peu bricoleur :
- Acheter un générateur HT cité plus haut sur Aliex...
- Récupérer un ventilateur de PC (ou autre)
- Placer devant le ventilateur, à 1cm environ, une grille métallique dont on aura coupé à la pince coupante et repliés dans le sens du flux une dizaine (ou plus) de brins de grillage.
Bien isoler la grille à laquelle on raccordera le négatif du générateur HT, le positif sera raccordé à la terre de la prise secteur.
Le ventilateur qui souffle sur la grille décolle les ions négatifs au passage, ils vont rendre l'air conducteur et neutraliser l'électricité statique.
C'est très efficace et pas cher à fabriquer, et ça marche aussi sur les disques vinyles.
