Super Black
Super Black
En dépannant un ampli, j'avais trouvé des traits noirs sur la plupart des composants et je me demandais à quoi ça servait.
Finalement, je viens de trouver ce document dans mes paperasses :
.pdf   Super black.pdf (Taille : 510,39 Ko / Téléchargements : 346)
Ce qui m'a fait rire c'est le passage "le CH ....redevient SS après traitement".
Pardon à nos amis Suisses..
cdt,
RE: Super Black
(25/05/2022-09:23:29)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
cdt,
C'est dommage ils n'indiquent pas la pérennité du super black   Shy
Christophe.
Préampli X-préamp + T-Racks 408 + trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX
Voice Of the Theatre  (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
RE: Super Black
Ça me rappelle qu'un copain avait mis en panne un préampli en badigeonnant les composants avec ce genre de produit. Il en avait mis jusque sur les pattes des composants d'ou des valeurs de résistances diminuées. Je ne parierai pas sur les résultat à l'écoute de ce genre de traitement, mais dans certains cas, éliminer l'électricité statique peut être bénéfique.
On trouve des produits qui doivent être équivalent chez les distributeurs : https://fr.rs-online.com/web/p/vernis-de...lsrc=aw.ds
RE: Super Black
L'électricité statique s'accumule sur les arêtes des surfaces isolantes. si elle ne trouve pas de chemin pour s'écouler, elle reste statique et comme c'est une accumulation de tension continue, et que l'audio est de la tension alternative, cela ne doit pas avoir un grand effet, sauf décharge brutale.
Si on veut qu'elle s'écoule, il faut donc lui créer un chemin vers la masse du châssis ce qui impose de placer un conducteur dans ce sens.
Placer un trait conducteur sur un composant peut permettre l'écoulement à condition qu'il aille au moins d'un côté jusqu'au câblage général.
A mon avis, il serait plus judicieux d'ioniser l'air au dessus du circuit imprimé pour faciliter l'écoulement des charges statiques par l'air.
L'accumulation prenant un certain temps, il est inutile que le dispositif fonctionne en permanence.
Il existe des pistolets ioniseurs hélas trop chers quand on sait qu'ils ne sont pas plus compliqués qu'un allume-gaz piézo, dont il suffit de remplacer l'électrode de décharge par une aiguille.
Les plus fines oreilles (pas les miennes)  pourraient donc expérimenter le procédé en bricolant un allume-gaz piézo et vérifier à l'écoute (qu'il ne faut jamais brouiller Tongue ) de l'effet produit.
Les plus bricoleurs pourront fabriquer leur ioniseur à peu de frais avec un générateur HT https://fr.aliexpress.com/item/328186273...Redirect=y qu'on trouve à vil prix sur la baie et un ventilateur qu'on trouve partout.
Il suffit de placer une grille reliée à la HT devant le ventilateur, lequel décollera les ions pour les projeter sur les surfaces électrisées.
J'ai pu faire l'expérience avec un détecteur d'électricité statique à lamelles raccordé à une bouteille de Leyde, laquelle était chargée par ma machine de Wimshurst préférée, ça marche très bien
Les asthmatiques devront faire attention, les effluve produisent de l'ozone, gaz irritant pour les voies respiratoires.
RE: Super Black
Bonsoir à tous .
Lorsque je débranche tous les appareils du secteur quelques minutes ,que je fais de temps en temps je retrouve à chaque fois une bande passante plus élargie ? !! Est ce dû à ce phénomène ?
Hicham
RE: Super Black
Il faudrait étayer cette impression par une mesure...
RE: Super Black
(25/05/2022-15:57:35)escartefigue33 a écrit : L'électricité statique s'accumule sur les arêtes des surfaces isolantes. si elle ne trouve pas de chemin pour s'écouler, elle reste statique et comme c'est une accumulation de tension continue, et que l'audio est de la tension alternative, cela ne doit pas avoir un grand effet, sauf décharge brutale.
Bonjour Gérard,
Avec ces 2 éléments :
https://urlz.fr/inM9
https://urlz.fr/inMc
ça marche ?
Christophe.
RE: Super Black
(25/05/2022-17:46:51)escartefigue33 a écrit : Il faudrait étayer cette impression par une mesure...
Oui c'est sûr  mais je ne suis pas equipé Sad
Musicalement
RE: Super Black
Alors j'ai aussi une anecdote avec un ionisateur : le gars qui avait mis du Super Black dans son préampli avait aussi utilisé un ionisateur pour son lecteur 723 et il l'a cramé! Big Grin
RE: Super Black
(25/05/2022-19:56:56)Grand_Floyd a écrit : Alors j'ai aussi une anecdote avec un ionisateur : le gars qui avait mis du Super Black dans son préampli avait aussi utilisé un ionisateur pour son lecteur 723 et il l'a cramé!  Big Grin
Je me souviens très bien du superblack : avec mes gros doigts boudiné j'en avais tartiné partout.
Comme je suis sourd, je n'ai pas entendu de différences,
comme je suis vraiment mauvais, j'avais interverti 2 résistances, comme elles étaient aussi noires l'une que l'autre.
j'ai dû tout dessouder pour avoir accès aux couleurs restante côté circuit.
C'était un pré pré Hiraga, donc pas trop de composants.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
