projet "After The Rain" en qualité studio
Soudure circuit en boitier MSOP
Je recherche une personne (ou une société) qui aurai le matériel et l’expérience pour souder
un circuit en boitier MSOP (LTC1968) sur un adaptateur DIP8 (2 DIP à faire).
Je demeure dans le Val d’Oise.
Et bonne année à tous.
Christian P.
RE: Soudure circuit en boitier MSOP
Cela peut se faire assez facilement, étamer légèrement les pads, fluxer et passer en refusion.
L'idéal est de déposer la crème à braser, mais il faut disposer du pochoir si on ne veut pas étamer au préalable.
Mais cela peut être fait aussi avec un fer à souder à pointe fine, les pads du circuit dépassent du boitier.
Les broches du DIL8 seront soudés à fin.
Il suffit d'un peu de pratique.
Les adaptateurs sont disponibles sur la baie.
Gérard,
Merci pour cette réponse.
J'en ai fait un au fer à souder, mais j’ai dû détruire le circuit car il ne fonctionne pas. Trop chaud ou trop longtemps.
Je n’ai pas les outils nécessaires (surtout le pochoir) et certainement pas la dextérité pour ce genre de brasure,
et vu le prix de ce composant (10€), j’hésite à renouveler l’opération.
Christian P.
(11/01/2022-11:30:42)christianp a écrit : Bonjour à tous,
Christian P.
Envoie je te le soude..
ça c'est vraiment sympa!!
PS Au fait, meilleurs voeux!!
Le haut-rendement au pays des cigognes ;-)
