Sujets : 49
Faire fabriquer un filtre passif 3 voies
Je recherche une personne ou magasin qui pourrait me faire un filtre passif en 3 voies pour une paire d'enceinte, si vous avez une adresse je suis preneur, je suis dans l'Oise .
Bruno.
Sujets : 86
RE: Faire fabriquer un filtre passif 3 voies
Bonjour.
Seulement la fabrication ou le calcul des composant.
Je crois que le site TOUS LE HAUT PARLEUR peuvent te faire des filtres sur mesures.
François-D
Sujets : 49
Juste la fabrication et la fournitures des composants, j'ai les valeurs, merci .
Bruno.
Sujets : 86
(18/10/2021-09:55:21)brufa a écrit : Juste la fabrication et la fournitures des composants, j'ai les valeurs, merci .
Bruno.
Je t'ai envoyé un MP.
François-D
Sujets : 110
Bonjour Bruno
c'est pour ton systeme ? finalement il est composé de quel hp - pavillons ?
Sujets : 49
Bonjour Gilles,
C'es pour un 2ème système équipé de 2 X 38 Audaux PR38MO, une compression Das K8 sur pavillon BMS 2236 et tweeter Fostax FT90 .
J'ai besoin d'être conseillé également sur le choix des composants en restant dans un budget raisonnable !
Bruno.
Sujets : 86
(18/10/2021-10:44:37)brufa a écrit : Bonjour Gilles,
Bruno.
Pour les composant, notamment pour les selfs, tu connais la valeur Rcc .
François-D
Sujets : 49
18/10/2021-11:02:48
(Modification du message : 18/10/2021-11:04:00 par brufa.)
Non je sais juste qu'il me faut couper 500hz 12db pour le grave puis 7,5 khz 12db sur le pavillon et 24 db sur le tweeter.
En fait je n'y connais rien !
Merci pour votre aide .
Bruno.
Sujets : 86
(18/10/2021-11:02:48)brufa a écrit : Non je sais juste qu'il me faut couper 500hz 12db pour le grave puis 7,5 khz 12db sur le pavillon et 24 db sur le tweeter.
Bruno.
Oui il manque des éléments, comme la courbe d'impédance des HP.
Je pense qu'i faut passer par un logiciel de simulation.
François-D
Sujets : 0
(18/10/2021-11:08:57)François-D a écrit : (18/10/2021-11:02:48)brufa a écrit : Non je sais juste qu'il me faut couper 500hz 12db pour le grave puis 7,5 khz 12db sur le pavillon et 24 db sur le tweeter.
Bruno.
François-D
Exactement je suis du même avis
Stéphane B
