Ca fait un petit moment que j'ai repéré le HP 10" Beyma 10MCF400Nd qui est un HP dédié aux montages en pavillon, qui dispose d'une efficacité de course 101dB/2,83V/m, d'une THD excellente, d'une bande passante intéressante de l'ordre de 400Hz - 4kHz, et les discussions sur les pavillons et le 15A m'amènent à imaginer un montage dans une caisse pas trop volumineuse qui couvrirait la bande 100 Hz 800 Hz (voire plus).
Je ne suis pas expert en Hornresp, j'ai bidouillé quelques simus, mais je me demande si vous pouviez m'aider à mieux définir ce projet.
Le HP : 10MCF400Nd
https://en.toutlehautparleur.com/closed-...-inch.html
Sa réponse et THD sur baffle plan :
![[Image: Reponse.jpg]](https://i.ibb.co/ZH8vmLM/Reponse.jpg)
Le type de caisse qui me conviendrait car aisé à réaliser dans des dimensions raisonnables (lxhxp = 50x80x50 par exemple) :
![[Image: Caisse.jpg]](https://i.ibb.co/ThY1F9V/Caisse.jpg)
Une simu HornResp m'amène à ceci :
(Half space, Horn loaded, front loaded, 3 segments, conical, no acoustical liming, No throat chamber) :
![[Image: Params-Horn-Resp.jpg]](https://i.ibb.co/bvwQk8m/Params-Horn-Resp.jpg)
Et la réponse obtenue celle-ci :
![[Image: Reponse.jpg]](https://i.ibb.co/19JjT2v/Reponse.jpg)
Suis-je à coté de la plaque ?
Notamment j'ai le sentiment que les 50 cm² de S1 sont vraiment faibles par rapport aux 380cm² de Sd du HP, mais en augmentant ce S1 je perds soit en linéarité soit en bande.
Merci de votre aide.
Xavier
Le HP : 10MCF400Nd
Xavier
