Cherche résistances de qualité de 12 à 14 ohms pour filtre enceintes
Pour affiner et terminer mes filtres,  je cherche  deux résistances de qualité de 12 à 14 ohms pour filtre enceintes, à partir de 5W.
Merci d'avance
Le haut-rendement au pays des cigognes ;-)
RE: Cherche résistances de qualité de 12 à 14 ohms pour filtre enceintes
Salut,
Tu as les duelund en graphite (=mine de crayon!!) assez cher mais correcte.
Je tenterai pour ma part une association de carbone agglomérée genre Allen Bradley, car en général ça sonne plutôt bien (beaucoup de corps, beau médium).
Les autres trucs, je ne connais pas trop.
Merci Julien pour ces conseils.
Je connais les Duelund....mais ça fait cher les mines de crayon!!
(31/07/2021-01:36:57)HREric a écrit : Merci Julien pour ces conseils.
Tuto pour réaliser ses résistances avec des mines de crayon
http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
Grave Supravox 285 GMFbas medium Beyma 850 Nd + pavillon JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + pavillon 20cm JMLC, amplis Kaneda GF 209, filtre actif NAJDA, Cambridge CXN V2, filtre secteur à la F. Ibre plus tout un tas d'autres bidules qui encombrent...
Merci beaucoup, c'est très intéressant et je vais essayer.
Des résultats à partager? ça sonne comment? Des marques de crayon à privilégier, ou type?
Merci beaucoup en tous les cas!
Tout est dit sur le site, Troels n’entend pas de différences…
Salut,
C’est rigolo mais très pénible à faire ces résistances...
Surtout pour tes valeurs, il faut au moins 2-3 crayons en série...
Et puis: le shoot out de marque de crayons de papier... pfffuuu ça promet d’être compliqué...
Les duelund marchent correctement, je me demande si elles ne donnent pas quelques résonances dans le médium (??).
Chez moi sur Altec 415A, les allen bradley carbone vintage donnent un meilleur global sur le médium...
A voir chez soi...
PS: pas essayé des R le lus modernes de puissance.
Merci les amis.
Je vais essayer de trouver de gros crayons de chantier en HB, cela sera peut-être plus facile pour mes valeurs .J'ai bien lu que Troels n'entend pas de différence, mais peut-être que l'un de vous a eu une expérience différente.
La partie délicate semble être la soudure des sorties en argent.
Julien, tu trouves tes Allen-Bradley où?
Merci et très bon dimanche
(01/08/2021-10:28:34)HREric a écrit : Julien, tu trouves tes Allen-Bradley où?
Oublie les résistances au carbone aggloméré de puissance c'est introuvable, le monde actuel utilise de la céramique agglomérée si tu as besoin d'une bonne résistance aux impulsions à forte énergie (jusqu'à quelques kJ sans bain d'huile) . J'utilise des Ohmite, série 100 ou 200, c'est inconnu des audiohiles donc le prix est abordable. Il y a d'autres fournisseurs par ex. KOA
https://www.ohmite.com/assets/docs/comp_axial.pdf
Pour un filtre audio et les fiables puissances en jeux du bobiné non inductif, c'est très bien. Et pour des question de précision, le mieux reste de virer les filtres passifs.
Si tu insistes avec l'aggloméré, en 12Ohm 5W ceramic aglo chez mouser https://www.mouser.ch/ProductDetail/KOA-...xBmow6buCh
J'attends toujours celui qui me prouvera en aveugle que les résistances ont un son.
J'utilise des résistances bobinées de puissance de marque Sfernice dont l'inductance est négligeable, par exemple une 22 Ohms 12W mesure environ 2,5µH.
Si nécessaire, il est toujours possible d'en placer deux en série pour annuler l'inductance.
Les résistances agglomérées céramiques sont un option encore moins chère.
Pour des puissances plus importantes, j'utilise des résistances bobinées RH50 qu'il est possible de fixer grâce à leurs pattes.
Celui qui fabrique ses filtres et fait des mesures sait très bien qu'il n'y a rien de critique dans un filtre passif, des variations de 20% dans la valeur des composants sont le plus souvent parfaitement inaudibles.
Comme l'a écrit PFB, passer à la multiamplification et au filtrage actif constitue un progrès considérable ne serait ce que grâce au gain en dynamique, l'amplificateur pilote bien mieux les HP câblés en direct.
D'autant plus que le prix des modules amplificateurs ne cesse de baisser, on peut placer un classe D minuscule de 125W/8 Ohms  comme un L15D-SMD à un peu plus de 20 € pour le grave et un bon ampli classe AB en médium/aigu.
J'ai aidé un ami à assembler cette configuration avec un filtre actif Audiophonics à 30€, ça marche du tonnerre.
Les ingrédients :
1 filtre actif 2 voies qu'ont peut modifier pour adapter les coupures (c'est facile)  : https://www.audiophonics.fr/fr/modules-a...-9945.html
1 paire d'amplificateurs classe D IRS2092 : https://fr.aliexpress.com/item/400018430...cfaf52a-58
Prévoir une alimentation +/-50V soit un modèle a découpage : https://www.audiophonics.fr/en/smps-powe...-6433.html
 ou un transfo 2*35V 300VA mini suivi d'un pont redresseur et de 4 capas de 10 000µF (c'est la solution que j'ai employée).
On peut ensuite placer un très bon ampli en médium/aigu à tubes ou à transistors.
cdt,
