J'attends toujours celui qui me prouvera en aveugle que les résistances ont un son.
J'utilise des résistances bobinées de puissance de marque Sfernice dont l'inductance est négligeable, par exemple une 22 Ohms 12W mesure environ 2,5µH.
Si nécessaire, il est toujours possible d'en placer deux en série pour annuler l'inductance.
Les résistances agglomérées céramiques sont un option encore moins chère.
Pour des puissances plus importantes, j'utilise des résistances bobinées RH50 qu'il est possible de fixer grâce à leurs pattes.
Celui qui fabrique ses filtres et fait des mesures sait très bien qu'il n'y a rien de critique dans un filtre passif, des variations de 20% dans la valeur des composants sont le plus souvent parfaitement inaudibles.
Comme l'a écrit PFB, passer à la multiamplification et au filtrage actif constitue un progrès considérable ne serait ce que grâce au gain en dynamique, l'amplificateur pilote bien mieux les HP câblés en direct.
D'autant plus que le prix des modules amplificateurs ne cesse de baisser, on peut placer un classe D minuscule de 125W/8 Ohms comme un L15D-SMD à un peu plus de 20 € pour le grave et un bon ampli classe AB en médium/aigu.
J'ai aidé un ami à assembler cette configuration avec un filtre actif Audiophonics à 30€, ça marche du tonnerre.
Les ingrédients :
1 filtre actif 2 voies qu'ont peut modifier pour adapter les coupures (c'est facile) :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-a...-9945.html
1 paire d'amplificateurs classe D IRS2092 :
https://fr.aliexpress.com/item/400018430...cfaf52a-58
Prévoir une alimentation +/-50V soit un modèle a découpage :
https://www.audiophonics.fr/en/smps-powe...-6433.html
ou un transfo 2*35V 300VA mini suivi d'un pont redresseur et de 4 capas de 10 000µF (c'est la solution que j'ai employée).
On peut ensuite placer un très bon ampli en médium/aigu à tubes ou à transistors.
cdt,
