@JIM Merci pour ces commentaires. Je ferai des essais avec une pure impulsion.
@ Xavier
La norme Dolby standard est disponible sur ce lien :
http://www.film-tech.com/warehouse/manua...TG1994.pdf
On y constate que pour un auditorium de 100 m3 (3500 pieds cubes), la valeur du TR entre 250 hz et 2 khz doit être comprise entre 0.15 s et 0.28 s. C'est ce que dit Etienne. L'auditorium de Pierre est donc dans les normes concernant cette bande. Le Tr est par contre un peu faible dans la bande 125 hz - 250 hz.
Dans la référence donnée par Bachi :
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3276.pdf on trouve la fameuse formule : Tr = 0.25 (V/V0)^(1/3) avec V0=100 m3 ce qui donne pour 100 m3 la valeur de 0.25 s. Les valeurs de 0.5 à 0.7 me paraissent vraiment trop élevées.
Il n'y a pas vraiment de consensus sur la valeur du Tr. Pour s'en convaincre il suffit de constater les types de traitement entre des cabines LEDE (plus claire) et NE Room (plus amorties).
Dans son livre "Recording Studio Design", Philip Newell décrit l'exemple d'une NE Room dans laquelle le Tr visé est de 0.2 s pour un volume de 200 m3. Donc une valeur bien plus faible que celle de la pièce de Pierre.
En fait il faut prendre en compte la nature de la pièce. Si c'est une pièce de vie, il faut probablement une pièce avec un Tr plus élevé. Dans le cas d'une pièce exclusivement dédiée à l'écoute un Tr bas n'est pas un problème. Les meilleures écoutes que j'ai pu faire concernait toujours des pièces avec un faible taux de réverbération.
J'ajoute que la pièce de Pierre ne donne aucunement l'effet d'une pièce sourde et y discuter est très agréable. La pièce de Pierre me parait, sur ce critère, exemplaire et contribue très certainement aux qualité d'écoute de cet auditorium.
Je rappelle que j'avais fait un fil sur la valeur du Tr pour un volume donné. Pour une écoute entre 3,5 m et 4 m avec un volume de 114 m3, je trouvais un Tr de 0.13 s. C'est évidemment faible. Voir :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9981 pour les hypothèses prisent en compte. On lira avec intérêt les remarques de Bachi dans ce fil.
