fetsS2SK170
fetsS2SK170
Je recherche des fetsS2SK170 (autre part que sur ebay, je en veux pas d'ersatz chinois) . Merci pour votre aide. Pascal
RE: fetsS2SK170
hillbilly a écrit :Je recherche des fetsS2SK170 (autre part que sur ebay, je en veux pas d'ersatz chinois) . Merci pour votre aide. Pascal
tu peux trouver des LSK170 qui sont des secondes sources encore fabriquées sur le magasin du site de diyaudio. C'est pas donné mais c'est du bon!
joël
RE: fetsS2SK170
jsilvestre a écrit :tu peux trouver des LSK170 qui sont des secondes sources encore fabriquées sur le magasin du site de diyaudio. C'est pas donné mais c'est du bon!
- https://diyaudiostore.com/collections/jf...ched-jfets
RE: fetsS2SK170
https://shop.micross.com/shop-default.aspx
Taper "LSK170" dans leur moteur de recherche! Il y a du A, du B et du C.
RE: fetsS2SK170
Salut
Comment reconnait-on ces 'ersatz' en les regardant ?
S'il faut les souder et faire des écoutes de SK170, ça risque d'être compliqué...
Quoique...
Tu as eu des expériences (malheureuses) ?
RE: fetsS2SK170
Julien a écrit :Comment reconnait-on ces 'ersatz' en les regardant ?
Quoique...
En les regardant seulement ça risque d'être compliqué, certains cachent bien leur jeu... Par contre avec un traceur de courbes l'illusion tombe immédiatement les copies donnent vraiment n'importe quoi.
Après avec un peu de chance ou en adaptant le montage peut fonctionner et c'est à l'oreille de dire.
Je ne suis pas allé jusque là, j'ai arrêté à l'étape mesures.
joël
RE: fetsS2SK170
Salut
Quoique...
Bonjour, visuellement c'est possible, pas sûr que cela soit suffisant.
https://www.diyaudio.com/forums/parts/33...09168.html
Ca semble vrai pour tous les Toshiba comme les 2sk117 2sc2240 ou 2sa970
Volumio+Spotify +smsl sk10, lenco L75+ RB300 + V15 III - K209+(2018) - 414-16B + ph3220 hf10ak
RE: fetsS2SK170
Pas d’EBay donc juste pour info, utilisés ds mon buffer Pass Diyaudio.
https://www.ebay.fr/itm/GENUINE-TOSHIBA-...2749.l2649
Gilles :-)
RE: fetsS2SK170
Bonsoir Pascal
J’avais racheté le stock restant de transistors de l’atelier de Selectronic pour la construction des Profet (par prudence pour les différentes électroniques des copains et les miennes).
Je vais regarder dans mon stock demain mais il me semble que ces jfet étaient utilisés.
Membre actif de Epoqu'Audio dans le 59.
RE: fetsS2SK170
Combien en cherchez vous ? J'en ai de chez Selectronic et quel idss.
