03/02/2021-13:11:32
03/02/2021-13:30:56
hillbilly a écrit :Je recherche des fetsS2SK170 (autre part que sur ebay, je en veux pas d'ersatz chinois) . Merci pour votre aide. Pascal
tu peux trouver des LSK170 qui sont des secondes sources encore fabriquées sur le magasin du site de diyaudio. C'est pas donné mais c'est du bon!
joël
03/02/2021-13:50:04
jsilvestre a écrit :tu peux trouver des LSK170 qui sont des secondes sources encore fabriquées sur le magasin du site de diyaudio. C'est pas donné mais c'est du bon!- https://diyaudiostore.com/collections/jf...ched-jfets
03/02/2021-14:14:46
https://shop.micross.com/shop-default.aspx
Taper "LSK170" dans leur moteur de recherche! Il y a du A, du B et du C.
03/02/2021-18:39:40
Salut
Comment reconnait-on ces 'ersatz' en les regardant ?
S'il faut les souder et faire des écoutes de SK170, ça risque d'être compliqué...
Quoique...
Tu as eu des expériences (malheureuses) ?
03/02/2021-21:04:29
Julien a écrit :Comment reconnait-on ces 'ersatz' en les regardant ?
Quoique...
En les regardant seulement ça risque d'être compliqué, certains cachent bien leur jeu... Par contre avec un traceur de courbes l'illusion tombe immédiatement les copies donnent vraiment n'importe quoi.
Après avec un peu de chance ou en adaptant le montage peut fonctionner et c'est à l'oreille de dire.
Je ne suis pas allé jusque là, j'ai arrêté à l'étape mesures.
joël
04/02/2021-08:02:32
Julien a écrit :Bonjour, visuellement c'est possible, pas sûr que cela soit suffisant.hillbilly a écrit :Je recherche des fetsS2SK170 (autre part que sur ebay, je en veux pas d'ersatz chinois) . Merci pour votre aide. Pascal
Salut
Quoique...
https://www.diyaudio.com/forums/parts/33...09168.html
Ca semble vrai pour tous les Toshiba comme les 2sk117 2sc2240 ou 2sa970
04/02/2021-08:44:39
Pas d’EBay donc juste pour info, utilisés ds mon buffer Pass Diyaudio.
https://www.ebay.fr/itm/GENUINE-TOSHIBA-...2749.l2649
06/02/2021-18:35:28
Bonsoir Pascal
J’avais racheté le stock restant de transistors de l’atelier de Selectronic pour la construction des Profet (par prudence pour les différentes électroniques des copains et les miennes).
Je vais regarder dans mon stock demain mais il me semble que ces jfet étaient utilisés.
06/02/2021-18:44:59
Combien en cherchez vous ? J'en ai de chez Selectronic et quel idss.
