Sujets : 4
21/01/2021-21:08:03
(Modification du message : 17/06/2021-21:55:33 par omousis.)
[Vendu] Paire de haut-parleurs Davis Acoustics 40RCA15DF
Je remets à jour cette annonce, une paire de HP venant d'être réservée par un membre de Mélaudia. Il reste donc une paire disponible à la vente!
Amicalement,
Olivier.
Je vends un quad de HP Davis Acoustics 40RCA15DF en parfait état, et acheté en septembre 2017.
Infos disponibles sur:
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...87-mm.html
Ces haut-parleurs ont été installés sur des répliques de TAD TSM1 et ont servi sur une installation domestique à haut rendement. En d'autres termes, ils n'ont été utilisés qu'avec des puissances de quelques dizaines de watts max en entrée et sont dans un état "mint".
Prix: 650 euros la paire de HP, 1200 euros le quad.
Amicalement,
Olivier.
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, bas médium Beyma 850Nd/Kinoshita, haut médium Beyma CD10Nd/Tractrix, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, Pier Audio MS500 et VTA 2A3
Sujets : 22
RE: 4 haut-parleurs Davis Acoustics 40RCA15DF
Bonjour Olivier,
Je recherche une solution de « sub »pour mes VOT. Je n’ai pas besoin du 20Hz mais plutot d’un 30/35Hz rapide, qui cogne fort. Je pense que les Davis pourraient faire l’affaire.
Ils sont toujours dispo?
Amicalement.
Arnaud.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sujets : 4
01/02/2021-10:42:32
(Modification du message : 01/02/2021-11:18:19 par omousis.)
Bonjour Arnaud,
Oui, les Davis sont toujours dispos. Es-tu intéressé par le quad?
Amicalement,
Olivier.
Sujets : 22
Bonsoir Olivier,
Je ne serai intéressé que par une paire. Il faut que je valide mon choix, mon budget étant limité, je n’ai pas le droit à l’erreur...
Tu as qqs photos? As tu mesuré les parametres T&S des HP?
Arnaud.
Arnaud
Sujets : 4
02/02/2021-09:58:19
(Modification du message : 02/02/2021-10:00:19 par omousis.)
Bonjour Arnaud,
Je n'ai pas en ma possession de mesures des paramètres T&S des HP... Voici néanmoins quelques photos!
Amicalement,
Olivier.
Sujets : 8
Bonjour Olivier,
Simple question.
Il y a une ou deux bobines (1 ou 2 entrefers) ?
Cdlt
Christophe,
Sujets : 4
Bonjour Christophe,
Il s'agit bien de la version double ferrite.
Amicalement,
Olivier.
Sujets : 8
Je vois bien, d'où ma question.
Stupide peut être, mais je la réitére
Sujets : 4
02/02/2021-13:17:39
(Modification du message : 02/02/2021-13:18:40 par omousis.)
Non, pas stupide! Juste pas certain de se comprendre :-) Je suppose que ce que tu appelles les 2 entrefers sont les anneaux que tu vois à l'arrière dans les photos de profils des HP...
Sujets : 8
Un entrefer (pour simplifier) est un espace entre 2 pièces magnétiques.
Sur ces HPs, je vois 3 ''rondelles'' en acier, donc mécaniquement, il est possible qu'il y ait 2 entrefers (donc 2 bobines).
Je re-réitère ma question
