Infraflex
RE: Infraflex
Okay, Gilles !
On apprend toujours quelque chose en faisant des essais !
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
RE: Infraflex
Salut et félicitations!
Vite une mesure du truc en l'état SVP, et une à chaque étape de complément jusqu'à l'état final selon Tientien.
Bien sûr avec caractéristiques semblables (distance, signal injecté...)
Ce sera précieux !
RE: Infraflex
"la membrane est collée Wink je ferais la mesure avec une contre plaque si cela t'inquiète...
la membrane est collée partout y compris en périphérie du perçage, ..."
Doit-on comprendre que tu as collé la membrane sur la plaque avant avec l'évidement circulaire ? On ne peut pas la voir sur ta photo !
Ou bien as-tu collé la membrane carré sur son pourtour carré seulement.
Fais une photo de devant, on comprendra tout-de-suite !
RE: Infraflex
Super Gilles !
Il y a 3 mesures qui seraient intéressantes (en tout cas qui m'intéressent), sans corrections, et à 1m ou moins de la membrane :
- Mesure de niveau/fréquence (classique)
- Mesure de THD (à pas trop fort niveau pour ne pas faire tout trembler dans la pièce)
- Mesure de réponse à un échelon (ou à un carré très basse fréquence, par exemple 1 ou 2 Hz). Cette mesure permet de voir le facteur d'amortissement de la bête (sous-tendu, sur-tendu ou parfait).
Autre point intéressant, l'effet de rapprocher le système des murs et encoignures (les mêmes mesures pourraient être répétées à diverses positions).
RE: Infraflex
RE: Infraflex
"j'ai collé la plaque de polystyrène de 980x980x20 sur une plaque de contre plaqué de 990x990x16 qui vient recouvrir le trou de 900 , on pourrait taillé le polystyrène du diamètre du trou et le coller sur champ"
J'ai rien compris... un petit dessin et/ou photo de l'avant évitera beaucoup de questions et commentaires ... merci d'avance !
RE: Infraflex
RE: Infraflex
Merci, c'est très clair.
Tu vas bien voir si la force de la colle est suffisante pour remplacer le panneau découpé arrière que tu penses inutile.
Tu n'as pas demandé à Tientien s'il avait testé cette disposition?
Si ça se trouve à la longue le polystyrène se décolle du côté où il n'est pas tenu, et ça va faire des 'plocs' ? ...
RE: Infraflex
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 57 visiteur(s)
