10/03/2014-16:35:15
J’avais commencé un article pour la présentation de l’infraflex, je vous le livre avec un peu de décalage..
L’infraflex reproduit les basses fréquences de 20hz à plus de 1000hz, il est de dimension’ logeable’ (100x100x25cm) de fabrication aisée pour un diyeur( +/- 10h de travail)et cerise sur le gâteau, assez peu couteux (-de 150e ).
Il est né d’une idée sur la propagation du son qui est très différente de celle des acousticiens, mais ne voulant aucunement » foutre le feu au forum », je n’en dirais pas plus.
De cette idée découlent les impératifs de fonctionnement qui sont :
1° une très grande membrane, ici l’équivalent en dimension de six hp de 38cm
2° une membrane flexible et ronde
3° légère, moins de cent grammes
4° fonctionnement en doublet acoustique
J’ai donc conçu une première mouture de l’infraflex avec une membrane qui était une « peau » de timbale en plastique de 34 pouces de diamètre de marque reymo, épaisseur 0,1mm, poids estimé a – de 100gr (la densité du plastique ne m’étant pas connue, j’ai tablé sur 1,5) cout 58e.
Pour le moteur j’ai ‘cannibalisé’ un 38cm de fabrication chinoise avec une bobine de 10cm et un bl >20. (95e chez Thomann) la cannibalisation consistant à procéder à l’ablation de la membrane à la hauteur du dôme central.
Le gros problème était de tendre cette membrane, j’y suis arrivé mais la tension n’était pas régulière, avec pour résultat un son coloré, mais j’ai pu vérifier qu’il pouvait reproduire les fréquences les plus graves jusqu'à 20hz avec du niveau.(disque de fréquence)
La liaison est un cône en plastique très léger, pour l’assemblage j’ai utilisé de la colle polyuréthane de marque Kleiberit 569 supratac, mais d’autres colles peuvent convenir.
J’ai donc utilisé une autre membrane, c’est une feuille de polystyrène expansé de 20mm d’épaisseur avec pour conséquence une grosse simplification dans la construction : plus besoin de la tendre.
De plus le cout est ridiculement faible : 2,69 e !
J’en ai fabriqué deux, ils sont dans mon salon, la finition est brute mais j’ai un WAF très élevé.
suite à venir
à+
Etienne
suite à venir
à+
Etienne
