Infraflex
RE: Infraflex
Smile
http://www.pointp.fr/decoration-interieu...1-A1822893
je regarderais ce que c'est exactement demain.
cdt.
RE: Infraflex
Bonsoir Gilles,
8,1 kg ! ça va pas le faire !
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
Smile
Bonjour tientien,
oui, j'ai vu, en général tu as une plaque de platre BA 10 ou BA 13 collée sur l'extrudé, le plus compliqué est de décoller la plaque d'extrudé sans trop l'endommager, l'extrudé est très cassant, d'où les petites surfaces proposées seules.
je verrais tout ça demain. Smile
cdt.
RE: Infraflex
Plusieurs moteurs sur la même plaque, ce serait d'avantage pour faire bouger la plaque d'un seul tenant sans la déformer, en piston 'pur'...
Et ça c'est l'école Teragaki.
RE: Infraflex
2 ou 4 moteurs sur la même membrane fixe va créer autant de points d'ondulation que de moteurs, ça ne marchera pas bien et puis il faut des moteurs parfaitement identique, une membrane très rigides à suspension avec plusieurs moteurs, pourquoi pas Smile
cdt.
RE: Infraflex
Pour être plus explicite sur le sujet Teragaki, si besoin est, voyez dans "Haut-Parleur" la conversation "Tera-like", message 1 du 16/3/2015 qui contient plusieurs doc .pdf que j'ai pris le soin de réaliser sur ce sujet.
RE: Infraflex
[quote=gils]
"oui, j'ai vu, en général tu as une plaque de platre BA 10 ou BA 13 collée sur l'extrudé, le plus compliqué est de décoller la plaque d'extrudé sans trop l'endommager..."
Tu trouve chez n'importe quel "Casto" des plaque de PSE sans plâtre...
RE: Infraflex
l'extrudé ou "roufmat" en plaque de 120 x 240 en 20 mm est difficile à trouver, je viens de faire 80 Km pour trouver seulement de l'extrudé 120 x 60 de 20 mm et du polystyrène assez compact pour le sol de 120 x 100 de 30 mm d'ep, ça ira pour le test et les mesures qui suivront, la campagne c'est bien quand on a besoin de rien Big Grin
cdt.
RE: Infraflex
Pour séparer le polystyrène du plâtre, ce n'est pas très difficile, il suffit de se fabriquer un fil chaud qu'on place à la bonne distance et bien parallèle à une surface plane sur laquelle on fait glisser la plaque.
De cette manière, on peut retailler des plaques de polystyrène plus épaisses.
Pour se fabriquer le fil chaud, je peux fournir pour le prix d'un timbre du fil résistant en cupronickel de 0.1mm de diamètre et d'une résistance de 10 Ohms/m, j'en ai des KMs.
Il faut lui faire passer 3A environ pour qu'il rougisse, la tension dépend évidemment de la longueur.
Il suffit de le tendre, le faire chauffer avec une alimentation ou un transfo précédé d'un variac, puis pousser la plaque régulièrement sans forcer.
A propos, quelle est la différence entre les polystyrènes expansé et extrudé ?
Je connais aussi le polyester expansé qui existe dans un tas de dimensions mais qui est relativement lourd..
RE: Infraflex
Les Amis du Son a écrit :Pour être plus explicite sur le sujet Teragaki, si besoin est, voyez dans "Haut-Parleur" la conversation "Tera-like", message 1 du 16/3/2015 qui contient plusieurs doc .pdf que j'ai pris le soin de réaliser sur ce sujet.
Bonjour les amis
Oui c’est bien dans l'idée de se libérer de la suspension que je pensais à plusieurs moteurs. Je vais revoir le fil qu’en tu cites .
