Duelund Synkron pour système à 3 voies
#71
RE: Duelund Synkron pour système à 3 voies
Bonsoir Dominique,
Oui, très plaisant à lire... Je repense non sans émotion à ce petit périple. Je te suis reconnaissant de m'avoir fait confiance sur ce coup.
De Xavier : Je pense que ce qu'il te manque maintenant, c'est une courbe cible au point d'écoute
Surtout pas Dom. !! Traiter sur le même plan son direct et champ diffus ? Pour quelques Home-Cinema éventuellement, mais pas pour écouter de la musique.
Les deux 38cm JBL2035 à l'horizontale, qui ne sont pas en sub mais montants en fréquence, sont très proche du parquet "miroir". Deux tapis épais en premier pas ?
As-tu eu l'occasion de poser deux tapis lourds d'environ 1m² chacun devant tes deux couples de 15" ?
Merci de vos commentaires...
Jean-Marc,
Citation :Les deux 38cm JBL2035 à l'horizontale, qui ne sont pas en sub mais montants en fréquence, sont très proche du parquet "miroir". Deux tapis épais en premier pas ?
J'ai tenté des "paillassons"...
A noter un vrai fil à plomb et à droite le "ZENOTRON" qui va peut-être se métamorphoser en "SPHINX"! Concernant les "paillassons" leur efficacité semble minime, lors de la mesure sur les faital une bosse à 65 Hz (courbes 2) a disparue, par contre sur la mesure des 2035 (courbes 1) ! est-ce significatif ??? Je vais continuer à chercher "des tapis épais"...
J'ai refais des essais avec une autre compression 1 pouce, et j'ai boosté de +3 dB à 40 Hz... Impeccable...
Cordialement, Dom.
Je vois que tu as maintenant parfaitement maîtrise de ton système. Très bien !
Pour mesurer le paillasson (ils sont fous ces audiophiles), il faut mesurer à une distance double et ne pas fenêtrer (all plutôt que blended). Pour cette fois aussi observer les réflexions précoces.
Dominique est un élève à l'écoute des consignes et qui gagne en autonomie. M. Plantefève.
Bonjour Jean-Marc,
Tu as un MP
@mitiés, GéBé.
En quoi un tapis de 1 ou 2 cm va avoir un impact sur les fréquences reproduites par les boomers ?
Nicolas,
La voie grave de Dominique recoupe avec le médium à 500Hz avec une pente de l'ordre de 12dB/oct. Ce genre de tapis peut faciliter le travail d'approche des cibles, avec un sol moins "miroir" à la mesure (comme à l'écoute), disons entre 400Hz et 1,6kHz.
hum t'es optimiste ... 2 cm ça fait 4,3k ...
Nicolas,
Veux-tu dire qu'un tapis de 2cm d'épaisseur n'offre une atténuation que de 0dB sous les 4.3kHz ? Et comment passes-tu de 2cm à 4,3kHz ?
bah je fais le 1/4 de la L onde ... en dessous ça doit baisser progressivement (dans la mesure ou le tapis est réellement absorbant) ...
Nicolas,
Le quart de longueur d'onde pour 2cm de tapis, mais avec quelle atténuation à ce 4,3kHz ? 0dB ? -1dB ? -3dB ? -6dB ?
Et pour ce même quart et donc cette même fréquence, pour du plancher bois sur poutres, quelle atténuation ?
