captation de piano à la Maison de Musique de Plaisance-du-Gers
RE: captation de piano à la Maison de Musique de Plaisance-du-Gers
J'y retourne cet après-midi et j'essaierai d'appliquer les conseils de Rémy que je viens d'avoir au téléphone.
jimbee a écrit :Bonjour,
En moins radical, je pensais à une position semblable à celle
décrite ici : 2 x CCM4 schoeps cardio
adaptable, en jouant sur la hauteur, au piano entrouvert
( augmenter de 15 à 25 cm l'ouverture si possible )
cdt
Cela ne peut fonctionner couvercle fermé.
Salutations.
Rémy.
Le Relais Sonore a écrit :Bonjour,
Salutations.
Rémy.
Yes.....Smile))
Ce pourquoi je précise: adapter* + augmenter de 15 à 25 cm l'ouverture si possible.
* hauteur des mics dans la ligne de fuite de l'ouverture
Salutations.
Rémy.
Yes.....Smile))
Salut jimbee,
Figure-toi que j'ai pensé à cette solution. Je ne l'ai pas formulée parce que je la trouvais farfelue.
Je testerai aussi, lors d'une troisième séance, parce que je n'ai pas le loisir de changer de configuration au milieu du concert.
Yep, yep, désolé , je n'avais pas vu que le couvercle principal pouvait être entre-ouvert, j'en étais resté au couvercle derrière le pupitre uniquement d'ouvert. Donc à essayer aussi si on peut ouvrir quand même un peu plus le grand couvercle et en choisissant bien l'angle des micros soit vers l’intérieur du couvercle soit vers les cordes. Mais bon dans tous les cas repasser en cardio et se rapprocher des marteaux.
Salutations.
Rémy.
Raoul va nous refaire l'enregistrement de Monthy Alexander...
Voici la récolte de jeudi soir, micros pendus au dessus du piano.
L’exiguïté des lieux, la volonté du pianiste de ne pas avoir l'appareillage dans son champ de vision, le peu de marge pour le placement et le positionnement du pied (du coup il est un peu grand), ne me laissaient pas trop de choix. Les micros sont à environ 1m au dessus du clavier, à peu près à la verticale de l'ouverture laissée entre le clavier et le capot fermé. Capsule cardioïdes.
[Image: attachment.php?aid=18045]
[Image: attachment.php?aid=18046]
Je vous soumets le résultat. J'ai gardé la même position que mardi dernier pour les potards, peut-être un poil trop bas, mais au moins je n'ai jamais saturé :
http://www.melaudia.net/plaisance2017072...er%202.aif
http://www.melaudia.net/plaisance2017072...er%203.aif
http://www.melaudia.net/plaisance2017072...er%204.aif
http://www.melaudia.net/plaisance2017072...er%205.aif
http://www.melaudia.net/plaisance2017072...er%206.aif
http://www.melaudia.net/plaisance2017072...er%207.aif
http://www.melaudia.net/plaisance2017072...er%208.aif
http://www.melaudia.net/plaisance2017072...er%209.aif
http://www.melaudia.net/plaisance2017072...r%2010.aif
Pareil : remarques, critiques, conseils, ... bienvenus pour avancer.
Bonjour Raoul, bonjour à tous,
Perso, je préfère cela nettement aux prises précédentes. Encore quelques résonances sans doute occasionnées par la position du couvercle et l'acoustique de la salle, mais vraiment rien de rédhibitoire. N'étant pas présent lors des prises, je ne peux parler de véracité, mais maintenant cela sonne propre et ouvert à mon oreille.
Question: combien de temps s'était écoulé entre la mise sous tension du système d'enregistrement et le début du récital ? Je trouve que le son s’améliore au fur et à mesure et en fin de programme.
Tu touches aux limites du matériel. Il va te falloir une autre carte son et d'autres micros maintenant Raoul.....
Salutations,
Rémy
