SE 845
RE: SE 845
Salut EBA
EBA a écrit :Il n'y a point besoin de plus que ce qu'il y a sur le schéma.
même pas un chtit fusible ou disjoncteur ici ou là car on sais jamais pour une raison ou une autre il pourrait survenir un Court-Circuit ! Sans résistance d'équilibrage sur les condos de tête il pourrais très bien arriver que l'un d'eux se charge à plus de 630Vdc qu'il commence par chauffer avant d'exploser ! On est quand même à vide vers les 1,1Kv
Je dit ça je dis rien c'était juste pour dire que je n'avais pas constaté sur le schéma une attention particulière sur la fiabilité et la sécurité et tu as l'air de ne pas trop y porter d'attention. Mais bon c'est ton appareil et tu as l'air de maîtriser et de connaître la situation pour y mettre tes mains.
EBA a écrit :Il y bien une double montée progressive de la HT dans ce schéma et elles sont très lentes, bien suffisamment pour que les tubes est le temps de chauffer .
Oui c'est vrai, tu à raison il y à des constantes de temps qui ont échappé à mes yeux sans lunettes. A combien évaluerai-tu la durée de la montée de la HT ici ou alors à celle de ton montage précédent.
EBA a écrit :Il n'y pas d'asservissement ou de boucle d'asservissement, cette alime régulée est bien plus simple et fiable. Les tensions sont fixées sur les entrées des ballasts et les ballasts suivent ces tensions quelque soit la demande.
Euuu jsuis pas de ton avis et je trouve que ton propos est quelque peu contradictoire. D'ailleurs tu le dit toi même dans la phrase suivante.
Du moment que la tension d'entrée des ballasts est dépendante de consignes il y à de mon point de vue un asservissement.
EBA a écrit :Si l'on part sur +- 10% cela fait une variation de 200V DC, soit min 900V et max 1100V. Le PF n'est plus tout a fait à la même place et en dynamique tous les paramètres du tube varient avec le PF. Cela s'entend, cela dépend si le réseau est peu variant ou non.
Comme je le comprends ça c'est le réglage statique que tu octroies à ton montage et pas une variation qui serait liée au fonctionnement du power stage. J'avoue que je ne comprends pas très bien la problématique que tu décris car comme tu l'écris l'alim devrait suivre quelque soit la demande. Si tu peut éclaircir ça serai bien je t'en serai gré.
EBA a écrit :Le schéma est à peaufiner dans les détails, c'est le principe qui est à retenir.
Oui le principe est bien mais avec la sécurité et la fiabilité en plus ce serai de mon point de vue encore mieux ! Wink
EBA a écrit :630 V DC ou 1100 V DC, je ne vois pas bien la différence, ces 2 tensions sont toutes aussi dangereuses l'une que l'autre.
bien sûr d'accord c'est dangereux mais perso je vois une grande différence car c'est presque le double. Par expérience je sais que ça pique à 550Vdc à 1.1Kv je sais pas mais je doute que ce soit proportionnel donc prudence !
Cdlt. Charles
RE: SE 845
Alors la, plus de doute, c'est lui !!!
Argh, il est de retour ?????
RE: SE 845
Oui c'est lui, l'affreux est de retour (mais pourquoi est il si méchant ?, pub Orangina).
L'original est drôle, mais lui il fatigue.
Vincent
RE: SE 845
Agent de la CIA ou du KGB ? chercherait-il à nous déstabiliser ? de fait, il est envahissant !
RE: SE 845
Salut Jys,
Revoir l'extrait "a witch" du film Anglais "Holly Grail" ou "Sacré Graal", mais c'est mieux en version originale.
Vincent
RE: SE 845
Bonsoir
"Par expérience je sais que ça pique à 550Vdc à 1.1Kv je sais pas mais je doute que ce soit proportionnel donc prudence ! "
U=RI, le corps humain c'est 1Kohms ( par sécurité), et l'intensité critique induit une tension max de disons 30V... Si par "expérience" tu sais que 550 V pique, ne joue plus avec les hautes tensions.
DAvid
RE: SE 845
Salut dsdn
Oui et mon propos était emprunt d'un geste d'ironie pour dire que j'ai déjà pris un coup avec du 500V mais heureusement jamais avec du 1'100V. et je t'assure que je n'ai aucunement envie de jouer ou d'y mettre les mains.
Cdlt. Charles
RE: SE 845
A mon humble avis, et mon expérience dépassé le KV, la sécurité est intransigeante.
Cependant elle l'est tout autant à la moitié... (la mort se fout de la tension, elle est intégrale de 50 à 15 000V)
Ta négligence avec 500 V "bénins" est sûrement piquante, mais tu as eu du bol qu'elle ne soit pas "traversantes" voir même transcendante...
Je vais prendre autant de précautions sur mon projet de SE à 1250 V, que sur un SRPP de 6c33 à 450 V...
Tony sort du corps de Charles.
"Oui et mon propos était emprunt d'un geste d'ironie pour dire que j'ai déjà pris un coup avec du 500V mais heureusement jamais avec du 1'100V. et je t'assure que je n'ai aucunement envie de jouer ou d'y mettre les mains."
Malgré cela tu donnes ton avis sur ce type de montages...
Un cordon de mesure est isolé à 1K5 V... en vente ou tu veux, et présent chez tous les multimètres chinetoques...
A ma connaissance, aucun schéma ne comporte la nature du cablage ( aux considérations audiobizarres particulières exclus), et surement pas son isolation qui est induite par les tensions en jeu.
Des ref de câbles, isolés à + de 1KV sont légions chez Mouser, RS, TME ou ailleurs.
Préciser une chose évidente c'est bien... pour ton premier PP d'el84 (assez mortel si tu mets les mains n'importe ou, n'importe comment).
DAvid
RE: SE 845
Bonjour David,
Je te remercie pour les fleurs mais ne m'en jette pas Big Grin. L'innovation ne vient pas de moi. Rendons à César .... Mais j'aime bien l'idée d'essayer des choses nouvelles encadrées par des connaisseurs expérimentés. D'autant que pour Grand Floyd, j'adhère aussi à sa perception de l'écoute. Je ne sais pas si les choix retenus vont donner le résultat que j'attends (d'ailleurs comment décrire ce que j'attends ?). Si ce n'est pas le cas, rien de m'empêchera de revenir à du plus classique. Les risques du projet sont tous mesurés. Avant de mettre le jus, tout aura été contrôlé plusieurs fois, dans tous les sens. Et puis, c'est un des plaisirs de notre passion, lorsque l'on a une maîtrise de l'outil ou de l'instrument (et je ne parle pas de moi), on cherche l'émotion. Je connais certains autres contributeurs de ce fil, soit directement (JR BLUES), soit indirectement par l'écoute de ce qu'ils ont réalisé (EBA). De ce fait et au delà de la technique, je ressens mieux ce qu'ils écrivent. Quant à ceux que je ne connais pas, c'est bien sûr plus difficile pour moi de comprendre leur quête. Le seul "champs de bataille" doit rester, malgré tout, la confrontation auditive directe des matériels dans un environnement accepté par les protagonistes.
Vivement le début du maquettage ... Big Grin
Patrick
RE: SE 845
" L'innovation ne vient pas de moi. Rendons à César"
César est inimitable, super sympa et disponible pour partir dans l'aventure.Big Grin
Il faut cependant avoir la volonté de s'embarquer.
" Avant de mettre le jus, tout aura été contrôlé plusieurs fois, dans tous les sens"
Yves m'a dit une fois, si ça marche du premier coup c'est pas normal...Big Grin
Puis il m'a fait remarquer à juste titre que les tartines tombaient toujours du coté beurré. Afin d'éviter ce désagrément il convient donc de beurrer les deux faces...Big Grin
Non sérieusement, il faut souvent remettre sur l'établi l'ouvrage pour le faire éclore. Cela fait aussi parti du plaisir à mon sens.
Je connais aussi Eric , et son alter égo PBen avec qui nous avons partagé quelques "Spudiques" écoutes Angevinnes. Les réglages ne rigolent pas et sont vite faits, mais ça paye. Ses amplis sonnent d'enfer, avec du HR. Plus étonnant certains spuds arrivent à pousser un 38 pas forcément léger.
DAvid
