Sujets : 30
Banned
21/01/2017-17:51:17
(Modification du message : 21/01/2017-17:57:21 par dsdn.)
RE: Un préampli SPUD à tube, pour quoi faire ?
le terme de spud est un peu galvaudé... à mon avis.
Montage très simple : Un transfo d'entrée SWOTHER 10K:10K type potentiomètre à 24 Plots qui fait la charge
d'entrée utilisable en RCA ou en XLR ,le secondaire de ce transfo est branché sur la grille de la EC 8020.
Ce tube est chargé par une self d'anode SWOTHER avec en sortie ,entre la self et l'anode du tube un transfo
3K5/16 ohms SWOTHER dont l'autre coté du primaire est raccordé à la masse par un condo 2µ2/400V de très bonne
qualité.
Le tube est alimenté avec du 150V et la polar est automatique avec une résistance donnant entre 2 et 3 V pour 30/40 mA.
De mémoire le gain est 7/10.
En résumé : Impédance d'entrée 10K ,rca ou XLR ,impédance de sortie 16 ohms rca ou XLR ,un peu de gain et un préampli fort en courant
Résultat d'écoute :ce qui donne pour moi parmi les meilleurs résultats.
C'est pas vraiment KISS cette histoire pour ré attaquer un ampli ' single ended" avec peu de composants...qui n'ont normalement pas besoin d'autant de gain.
DAvid
Sujets : 194
bonsoir a tous,
personnellement ,je suis la dessus :
http://forum.elektor.com/viewtopic.php?f...&t=2716318
Sujets : 30
Banned
Électriquement, il y a un peu de bruit en sortie (2-3mV cc), le gain est ''formidable'' (0.85 globalement avec le transfo !!), sortie 500 ohms et bande passante ''0dB'' 50-15kHz environ, 30-30kHz à -3dB
Merde, ça c'est fort...
DAvid
Sujets : 179
dsdn a écrit :Électriquement, il y a un peu de bruit en sortie (2-3mV cc), le gain est ''formidable'' (0.85 globalement avec le transfo !!), sortie 500 ohms et bande passante ''0dB'' 50-15kHz environ, 30-30kHz à -3dB
DAvid
Oui "c'est fort"
mais sur lequel des formidables paramètre électrique, à ton avis ???? Non, sérieusement, indépendamment du tube VT1, un preamp a transfo de 0dB et sortie basse impédance, je pense que ce n'est pas si bête que ça...
Je vais organiser un "shootout" de potar de sortie 500 Ohms...
Sujets : 14
claude m4 a écrit :bonsoir a tous,
Bonjour.
Moi personnellement j'aime beaucoup le mien , voir dans le lien de claude m4 mon interprétation de la chose (préampli de vgg), transfo d'alim et self Chrétien, transfos de sortie 4700/300 ohms (Home made, pour le bobinage, et conception partagée avec un ami).
Au passage quelqu'un pourrait-il me donner une traduction de l'anglicisme (toujours à la mode sur certain fora) préampli Wot ?
Merci.
A+.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 7
gege 94 a écrit :Au passage quelqu'un pourrait-il me donner une traduction de l'anglicisme (toujours à la mode sur certain fora) préampli Wot ?
Merci.
A+.
gege 94
Without output transformer, sans transfo de sortie,
pas mal avec une 6C19 :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/6C19N.htm
Sujets : 41
A dsdn,
Je n'ai jamais dit que c'était pour attaquer un autre SPUD cela dit
plutôt qu'en parler ,fais l'essai et on en reparle.
Bruno
Sujets : 10
A Bruno,
Le transfo d'entrée SOWTER 24 plots n'est pas évident à retrouver.
As tu sa référence?
Patrick
Sujets : 127
22/01/2017-19:32:36
(Modification du message : 22/01/2017-19:46:27 par calivin.)
http://www.sowter.co.uk/transformer-attenuators.php
24 positions peuvent ne pas suffire, la course complète de volume est à rechercher.
10K peut être trop faible suivant les cas.
C'est, pour moi, un truc à utiliser en passif, sinon un potentiomètre normal de 100K en entrée fait le job.
PS : A essayer la self de grille comme le suggère Claudio (Italia), qui rejoint la démarche de Bruno.
Vincent
Sujets : 10
Salut Vincent,
Celui-ci là je l'avais repéré mais il ne présente que 6 positions!
Patrick
