Infraflex à Ablon - octobre 2016
#21
RE: Infraflex à Ablon ?
jeanpaulp a écrit :Que vont donner ces infraflex après usage long et intense, je l'ignore.
Les protos ont maintenant trois ans d'age, et fonctionnent toujours très bien au quotidien.
De toutes façons les membranes sont particulièrement bon marché et se remplacent assez facilement. (accidents)
Amicalement,
Etienne
escartefigue33 a écrit :Vous n'avez tout de même pas écouté que les Infraflex ?
Je pense de plus en plus à venir à Ablon, il faudra que le programme soit un peu plus étoffé pour m'inciter à faire le déplacement... Sad
Rassures-toi Gérard,il y a d'autres activités au programme comme tu peux le voir,et on n'oubliera pas que si tu passes,tu viens de Bordeaux!Big Grin
Nota : au cas ou certains absents se reconnaîtraient sur la photo,celle-ci date d'une ancienne réunion!
Grand_Floyd a écrit :Les premières écoutes se sont effectuées sur le matériel habituel : (Onken 360L + 416-8B, TAD 2001 + 511B, tweeter TAD, filtrage passif Hiraga)que nous connaissons bien!
Quand je suis arrivé celui était alimenté par les blocs monos Bryston P120 et comme source un PC mais je n'ai pas le détail.Yves pourrait apporter un complément de renseignements.
Je n'ai pas trop aimé cette écoute,la trouvant un peu métallique!Je ne sais pas pourquoi car habituellement j'aime ces blocs P120.Quelque chose d'autre à dû changer!
Le même système avec le 30W Hiraga de Dominique donnait de plus beaux timbres à mon avis!Cet ampli m'a paru bien équilibré!En fait il fait son travail tout en se faisant oublier!Ce qui est bon signe!
Nous sommes passés ensuite au système Infraflex qui était quand-même la grande nouveauté,mais les manips a effectuer pour passer de l'un à l'autre,étant assez fastidieuses (système tri-amplifié demandant d'emprunter des éléments à l'autre système,au risque de s'y perdre),il a été décidé de rester sur l'Infraflex un maximum de temps avant de revenir à l'autre système!Dominique avait amené aussi son DAC à base de convertisseur AD1865 et sorties analogiques à tubes.Ce DAC est très bon mais malheureusement il et tombé en panne et nous n'avons pas pu en profiter longtemps.Ensuite je ne sais pas trop ce qui s'est passé car nous étions quelques-uns dehors à discuter!D'autres participants pourrons compléter!
Bonsoir Christian et à tous.
J étais hier après midi à Ablon, ou j'avais prévu d'arriver vers 14h.... un fâcheux contre-temps, a tout décalé vers 15h30- 16h, bref la séquence avec le système Onken et le Hiraga 30Watts a été zappée.
Que dire de l'Infraflex.... pour moi j'ai été quelque peu dérouté, par rapport à ce que j'écoute, sur l'un ou l'autre de mes systèmes,j 'avoue aussi ,que j'ai été très peu présent dans la salle, et les quelques morceaux que j'ai écoutés,sont des genres qui me sont étrangers. Rétrospectivement ,j'aurais dû amener, 2 ou 3 CD de ma collection qui me sont familiers,et dans ce cas j 'aurais été plus à même pour me prononcer.
Par contre j'ai remarqué la qualité visuelle du travail d'ébénisterie des deux Infraflex, ainsi que celui des médiums et aigus, cela ne ressemble en rien à du bricolage, bien au contraire.
En conclusion, félicitations à Tientien , et peut-être à une autre séance d'écoute.
Encore un mot pour finir, je ne suis pas spécialiste du grave, mais par principe je ne supporte pas le grave "Boomy" ou autre excès de générosité surabondante, en résumé je préfère le (les) grave(s) rapide(s) et plutôt secs.
A+;
gege 94
Raymond Barre
escartefigue33 a écrit :...
Cet ampli doit être difficilement surpassable sur la voie médium/aigu d'un système HR, d'ailleurs j'accepte toute confrontation.
Bonjour Gérard,
Quand tu étais passé, je n'avais pas fini mon nouveau filtre passif. Il faudra que tu reviennes, et que je fasse venir d'autres amplis intéressants à écouter.
Salut Etienne (Tientien),
chapeau bas pour ton courage d'avoir apporté tes Infraflex à Ablon,
au moins, tu as pu prouver à l'assistance le potentiel de ton concept,
Olivier
j'ai trouvé cette réunion Mélaudia très agréable (comme d'habitude me direz vous Wink), grâce à l'équipe de G.O. et aux participants.
La Nouveauté étant l'Infraflex d'Etienne que je félicite pour son concept et sa gentillesse. Il devrait faire des émules. La réalisation de ce HP peut se faire avec de l'outillage standard et je pense qu'un bon résultat est assuré avec un investissement minimum.
C'est un apport indéniable dans le bas du spectre. Je pense que sur un système d'un bon niveau, un seul en sub peut être une bonne piste.
Et pour ceux qui veulent le marier avec des pavillons, Jean-René en dit le plus grand bien...
Encore bravo et merci.
Cordialement, Jean-Yves
jys a écrit :C'est un apport indéniable dans le bas du spectre. Je pense que sur un système d'un bon niveau, un seul en sub peut être une bonne piste.
bonjour à tous,
c'est ce que j'ai chez moi et c'est effectivement une bonne piste, merci encore Etienne.
L'Infraflex est une idée géniale et relativement facile à mettre en oeuvre, mais il ne peut fonctionner en piston comme un HP de grand diamètre, puisque sa périphérie est fixée au support.
Peut être pourrait on l'améliorer en amincissant progressivement la membrane de façon à créer une suspension périphérique, je crois que cela a déjà été tenté.
Mais de toute façon, elle restera plus flexible qu'un cône.
On peut donc penser que seule une partie réduite de la membrane en polystyrène est active, quel % ?
Cela devrait être assez facile à calculer si on connaît l'excursion.
La question que je me pose:
En comparaison avec un HP de 46cm monté en H-frame qui lui, peut fonctionner en piston sur toute sa surface à ces fréquences, lequel des deux fournirait le meilleur rendement ?
Je vais rechercher la courbe que j'ai tracée avec mon H-frame, qui ne fait que 38cm, mais qui descend déjà assez bien.
Il y a déjà un point commun avec l'Infraflex : la distance minimale par rapport au mur AR est d'environ 50cm.
escartefigue33 a écrit :La question que je me pose:
Dans une grande pièce, à motorisation égale et à 20hz : l'infraflex ! De plus il me semble que le rendement augmente avec la puissance...... sans compter qu'il augmente aussi avec la température de la membrane ...... défaut ou pas ?
Amicalement,
Etienne
C'est une piste à creuser!Avec un 46,ça va faire un H-Frame de 50 cm de côté si on le met dans un cube!C'est intéressant en matière d'encombrement!Restera à voir en dehors de la courbe,comment ça sonne!
