Sujets : 106
RE: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la phase sans oser le demander...
Je dois vérifier un autre truc, car je comprends le le DCR-An est fait pour du 2 voies, alors que j'en ai besoin de 3...
http://www.diyaudio.com/forums/minidsp/2...ost2970896
Sujets : 261
Tu as besoin de 3 voies ? Tu n'écoutes pas en stéréo ?
Sujets : 106
2 canaux, à 3 voies chacune... ;-)
Sujets : 7
06/10/2016-22:25:19
(Modification du message : 07/10/2016-15:55:48 par jimbee .)
et seize et seize qu’est-ce qu’ils font ?
Ils ne font rien seize et seize
et surtout pas trente-deux
de toute façon
ils s’en vont.
causeries sur l'égalisation fir :
A LOUDSPEAKER MANAGEMENT SYSTEM WITH FIR/IIR FILTERING
https://www.minidsp.com/media/kunena/att..._rev-5.pdf
Sujets : 261
07/10/2016-20:12:48
(Modification du message : 07/10/2016-20:13:05 par Dominique-Tanguy .)
Bonsoir Jimbee,
Je viens de découvrir Filter Hoze en parcourant le site de MiniDsp.
http://www.hxaudiolab.com/filter-hose.html
Je crois comprendre qu'il peut remplir peu ou prou le même usage que Rephase.
As tu eu l'occasion de l'essayer ?
Sujets : 7
08/10/2016-08:27:22
(Modification du message : 08/10/2016-09:12:39 par jimbee .)
Dominique-Tanguy a écrit : Bonsoir Jimbee,
Pas essayé, la version LT gratuite est tellement bridée dans les possibilités, en plus interface même pas jolie...;
Sinon Dirac démo fonctionne un mois, c'est intéressant.
http://www.dirac.com/online-store/
ou Acourate, mais la procédure de test n'est pas très fun.
http://www.audiovero.de/en/acourate-test-for-free--.php
démo aussi très limitée pour Audiolense
http://juicehifi.com/
cdt
Sujets : 261
Merci Jimbee,
Vu les prix, REW + Rephase font vraiment déjà beaucoup pour pas cher !
Sujets : 261
Je rentre juste de déplacement et j'ai voulu vérifier ce que la correction proposée par Jimbee avec Rephase donnait à la mesure, en faisant passer le signal par Jriver.
Le résultat est éloquent. Regardez la courbe de phase...
Sujets : 261
J'ai mesuré l'enceinte gauche, sans correction, avec le sub (qui est derrière l'enceinte gauche) Pas facile à cette distance.
Il faut renommer le fichier en mdat.
Pièces jointes
161009-1730 enceinte gauche avec sub.zip (Taille : 2,06 Mo / Téléchargements : 343)
Sujets : 7
Bonsoir Dominique,
Pas si évident le raccord avec le sub, d'après cette mesure.
Donc, plus pour le fun, à tester cette correction qui descend plus bas pour la phase:
domTsubcor-wav.zip (Taille : 64,19 Ko / Téléchargements : 411)
et le fichier .rephase pour evt. retouches
domTsubcor-rephase.zip (Taille : 9,4 Ko / Téléchargements : 371)
cdt
