Sujets : 63
RE: Transfos Némésis
Juste pour info, voici une version améliorée du Nemesis, par Francis Ibre (paru dans son livre "itinéraire d'un audiophile") :
ça reste très proche du Nemesis, mais avec un 2SK1058 "moderne" au lieu du 2SK135. Il parait cependant que le 2SK135 est plus "musical".
Jérôme
Sujets : 4
Pour info, Hexacom réalise les transfos 64/8 Ohms du Némésis pour 72 à 95 €/pièce selon niveau de finition (extérieure). Cela me semble correct - (J'ai utilisé leurs transfos type Partridge pour mes 300B et ils étaient très bien).
jeanpaul
Sujets : 63
Par curiosité, quelle est l'inductance du primaire ?
Jérôme
Sujets : 14
jerome a écrit :Par curiosité, quelle est l'inductance du primaire ?
. . . et pour quel courant ?
Quelle est l'inductance de fuite ?
Yves.
Sujets : 4
Bonjour, j'ai transmis l'offre commerciale à mon collègue allemand qui recense d'éventuels autres besoins autour de lui. Je lui demanderai de poser vos questions techniques en suspend lors de sa commande au fabricant.
Cdlt,
Sujets : 14
jeanpaul a écrit :Bonjour, j'ai transmis l'offre commerciale à mon collègue allemand qui recense d'éventuels autres besoins autour de lui. Je lui demanderai de poser vos questions techniques en suspend lors de sa commande au fabricant.
Cdlt,
Bonjour .
Un examen attentif du dessin du chassis du "Némésis" commercialisé en son temps par l'Audiophile, donne déjà la taille du circuit magnétique du transfo de sortie, et de celui d 'alim,ceci vu des entr'axes des trous de fixation de ces 2 transfos; les 2 circuits a la hauteur d 'empilage près sont des 126x105.
Le transfo de sortie en toute logique doit être bobiné sur de la tôle M6X de préférence recuite, quant au transfo d 'alim je suppose qu 'il utilise de la tôle du genre 1,6 watts de perte au kg.
Pour ce qui est des autres caractéristiques , entrefer , self primaire, et self de fuite, comme dirait Mr De La Palisse celà dépend des calculs, et des mesures effectués sur le ou les protos.
Bon courage.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 14
gege 94 a écrit :jeanpaul a écrit :Bonjour, j'ai transmis l'offre commerciale à mon collègue allemand qui recense d'éventuels autres besoins autour de lui. Je lui demanderai de poser vos questions techniques en suspend lors de sa commande au fabricant.
Cdlt,
Bonjour .
Bon courage.
gege 94
J 'ai oublié de dire, mais chacun aura rectifié ,que le transfo d'alim et de sortie du Némésis de l'Audiophile sont bobinés sur de la tôle E et I
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 14
gege 94 a écrit :. . . Un examen attentif du dessin du chassis du "Némésis" commercialisé en son temps par l'Audiophile, donne déjà la taille du circuit magnétique du transfo de sortie, et de celui d 'alim,ceci vu des entr'axes des trous de fixation de ces 2 transfos; les 2 circuits a la hauteur d 'empilage près sont des 126x105.
Ben oui !
https://forums.melaudia.net/showthread.p...56#pid7256
Yves.
Sujets : 4
*Hors sujet* et je m'en excuse! -> J'ai posté dans la rubrique HP a/s d'un problème qui m'inquiète concernant la démagnétisation des hp à cône. Qui serait 'spécialiste' dans ce domaine? Merci!
*Fin du hors sujet*
Sujets : 5
Que penser de la dernière " évolution " du Némésis proposée par J.P.Hebras le ""NEMESIS EVOLUTION"" paru dans le dernier numéro de la NRDS ?
page1.pdf (Taille : 596,25 Ko / Téléchargements : 1.839)
page2.pdf (Taille : 569,31 Ko / Téléchargements : 816)
page3.pdf (Taille : 543,61 Ko / Téléchargements : 696)
page4.pdf (Taille : 71,18 Ko / Téléchargements : 691)
Les transfos de sorties sont-ils identiques à ceux cités plus haut?
En alim l'auteur suggère un modèle " Rcore " de sélectronic.
http:// http://www.selectronic.fr/articl....9697-9999
Le coût d'une telle réalisation est sans doute plus avantageux qu'un SE 2A3 ou 6G4B sans peut-être les égaler, mais s'en approcher.
Charles
