Transfos Némésis
Transfos Némésis
Un ami allemand assez fan des réalisations 'de l'Audiophile', comme moi, souhaite construire le Némésis, en 'VO', j'imagine que la version de Mr Johannet est au moins aussi intéressante mais, bref... Qui pourrait réaliser les transfos de sortie pour lui? - That is the question!
Merci pour vos idées.
Cdlt,
jeanpaul
RE: Transfos Némésis
Je crois qu'il va falloir faire du sur-mesure, chez Hexacom par exemple...
Jérôme
Merci pour votre réponse. Je ne possède que les maigres infos disponibles avec le schéma (Zp =64 O.) et de plus ils ont un air gap. Sauront-ils faire? Je les contacte de toute façon.
Peut on voir le schéma ?
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/2sk135se.htm
Stéphane
Club double 16"
Merci Stéphane.
Inhabituel mais ne semble pas compliqué à réaliser.
jeanpaul a écrit :Sauront-ils faire?
Bonjour Jean-Paul,
Yves* qui intervient dans la discussion est équipé pour réaliser des bobinages, il ne se propose pas ouvertement parce que c'est un garçon discret.
N'hésitez pas à le solliciter ses services.
*ne pas se laisser influencer par son avatar
Damned ! Démasqué Cool
En pratique, je ne connais pas cet ampli.
A la lecture du schéma, j'estime qu'il délivre environ 3 Watts.
Correct ?
Encore un détail si certains connaisent mieux cet ampli que moi:
Chez Bonavolta, il est question d'un transfo Tango FG50S qui semble être un 64/16 Ohms réellement chargé par 8 Ohms soit une charge effective de 32 Ohms pour le 2SK135.
Ca tiend debout et on dépasserait alors légèrement les 4 Watts.
Dans ces conditions, j'aurais une solution:
Zpri: 64 Ohms, Rpri < 3 Ohms, Ipri0 0,8A.
Zsec: 16 Ohms, Rsec < 0,7 Ohms.
BP 20Hz -> 100Khz @ 4 Watts -1dB.
Poids environ 2Kg Wink
J'ai peut être le temps de réaliser un proto avant le 25 Novembre . . .
Yves.
bonjour
deux articles tres documentés de jean hiraga dans l audiophile n 34 et 35 ancienne serie, en particulier sur la conception du transfo. le nemesys etait donné pour 10 watt poids du transfo 6kg
la mise au point delicate m avais a l epoque arreté.
je n ai maleuresement pas de scanner
francois
