Sujets : 1
RE: Alimentation "field coil" pour HP à excitation
Heureux propriétaire d'une compression Altec 285 à excitation, je cherche à fabriquer une alimentation à tube 220v DC telle que celle que vous avez construite. Malheureusement la littérature Altec n'indique pas toutes les caractéristiques des composants et notamment des transfos.
Je recherche un schéma et des précisions sur les composants à utiliser. Pouvez-vous m'aider ?
Bien cordialement
Philippe
Sujets : 119
Oui je peux aider et aussi la communauté de Melaudia.
T'as une idée du budget?
Les alimentations pour field coil d'Altec sont à redresseur à capacité en tête, CLC la tension de sortie est réglable par un diviseur résistif. Altec utilisait une redresseuse 5U4G, de mémoire.
Mon alimentation était à self en tête, LCLC, mais on peut faire a peu près n'importe quoi.
Par contre, il existe toutes sortes de montages il faudrait laisser la parole à ceux qui utilisent encore des HP à excitation.
Julien est demandé au parloir.
Sujets : 77
Julien et PBEN, Pascal, travaillent le sujet avec une toute nouvelle alimentation en rapport avec les expériences d'écoute de Julien.
IL semble que le proto donne déjà de bons résultats.
Julien doit ouvrir en fil.
Sujets : 72
01/10/2016-16:36:36
(Modification du message : 01/10/2016-16:37:37 par elac310.)
PFB a écrit :castellu a écrit :curieux d'écouter ça (si je passe dans ton coin à l'occasion...).
Pas besoin de passer, imagine avec ce graph, la voix de Montand sur les feuilles mortes...
Sur un album en particulier que vous recommandez ?
par ex. Olympia 81, CD double album réedité en 2016 ? l'extrait est très bon au casque, en streaming.
https://www.amazon.fr/Olympia-1981-Yves-...nd+olympia
