traitement numérique d'une reflexion primaire
Quelques logiciels comme Dirac, ou celui de Trinnov, permettraient de réduire les premières réflexions acoustiques au point d'écoute,
et je voulais tâcher de comprendre comment cela pourrait marcher, ou un peu, ou pas.
Pour simplifier, je considère une unique première réflexion
donnant une impulsion secondaire retardée de 10 échantillons, correspondant à une différence de parcours de 8,2 cm en 44.1kHz,
et atténuée de 10 dB, sans effet de filtrage:
impulsion au point d'écoute
La mesure correspondante montre, par rapport à une impulsion parfaite, une augmentation du niveau dans le grave d'environ 2,3 dB
suivi du filtrage en peigne attendu, formant des creux de 5,6 dB avec les oscillations de phase correspondantes.
Une égalisation d'amplitude est faite, pour des raisons pratiques avec rePhase mais en utilisant exclusivement l'égalisation à phase minimum,
comme le ferait tout égaliseur iir, fut-il aussi souple et précis d'usage.
Fonction de correction, ou "inverse":
La combinaison des fonction (mesure x correction) ( AxB dans rew ) montre la linéarisation, ici imparfaite tout en haut:
L'observation de l'impulsion de correction laisse cependant deviner sa logique temporelle:
La première réflexion est compensée par une impulsion identique, ajouté au signal direct, mais de sens opposé.
Mais comme elle est elle même réfléchie, il faut créer le signal de compensation du signal de compensation...
du signal de compensation ect jusqu'à, par exemple, une précision de -60 dB.
Donc le signal de correction, contenant six sous impulsion pour en annuler une, peut être créé plus facilement par logique temporelle:
- dans audacity =
Vu du point unique et fixe du micro, c'est fonctionnel, mais dans les conditions normales, et avec deux oreilles pour analyser l'espace, les réflexions primaires viendront plutôt des murs, sols ou plafond donc avec un azimut différent de l'axe du son direct d'où vient le signal de compensation...
Pour en discuter.
cdt
RE: traitement numérique d'une reflexion primaire
Vive la 3D Acoustico-temporelle simulée et l'écoute pour valider.
je pense depuis toujours (je ne suis pas seul!) que l'écoute est le déterminant ultime.
(dixit JH quand je lui demandais conseil et qu'il m'a répondu: "Ecoute"...y'a trente ans...)
Edit: il s'agissait de mes pavillons reflex avec les cellules Sony 50 mm (1-505-098-11) mélangeant onde avant et onde arrière du même transducteur avec une différence de marche de 1,2 m ! terrible sur mesure impulsionnelle mais bande passante étendue (150~15000) agréable à l'écoute. Ce n'est pas de mise mais où est la phase dans ce biniou?
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=4521
Très bon sujet : comment contrôler les earlys
Laine de roche ou électronique
GG14 a écrit :Très bon sujet : comment contrôler les earlys
Mais encore????
gege94
Raymond Barre
jimbee a écrit :donnant une impulsion secondaire retardée de 10 échantillons, correspondant à une différence de parcours de 8,2 cm en 44.1kHz, et atténuée de 10 dB, sans effet de filtrage
Règle n°1 éloigner toutes surfaces de la source sonore, idéalement rien à 50cm.
PFB a écrit :Règle n°1 éloigner toutes surfaces de la source sonore, idéalement rien à 50cm.
Là, j'ai pris un retard faible pour ne pas me taper l'égalisation iir d'un filtre en peigne à 50 dents... le transfert d'échelle ne changeant pas le principe de fonctionnement.
jimbee a écrit :le transfert d'échelle ne changeant pas le principe de fonctionnement.
Je taquine.
Il y a pas mal de travail abattu en ce qui concerne les algorithmes de dé-réverberation.
Ce qui m'a frappé dans les essais auquel j'ai été soumis c'est la perception subjective de la distance source auditeur qui me chicane .
Je préfère largement un minimum de travail sur l'acoustique du local, quelques tapis et tentures.
Ah, quand même...
PFB, marchand de tapis ? ?
Dominique-Tanguy a écrit :PFB, marchand de tapis ? ?
Dominique,
Les marchands de tapis c'est comme les oiseaux, ils n'ont pas besoin d'apprendre à voler...
