JBL 2205
JBL 2205
Mon système semble me convenir à partir du bas médium, au vu de mes moyens, possibilités, et de mon niveau d'exigence. J'aimerais avoir des voies basses correspondantes au reste du matériel.
mon système :
voie grave : deux JBL 2035 dans des caisses de mini Onken coupé à 350 Hz alimentée par Amcron D-75.
voie médium : JBL 2482 sur pavillon 2360 De 350 à 2500 Hz alimentée par E55L d'EBA.
voie supérieure : Gauss HF 4000 sur petits Sélénium, plus JA 4205 via un condo (F>9kHz) alimentée par E55L d'EBA.
Filtrage actif en JMLC via DSC 260.
Je recherche un grave sec ne descendant pas forcément très bas, ma pièce d'écoute mesurant 15 m². Je me laisserai bien tenté par une charge close. En cherchant sur le net j'ai trouvé un haut parleur semblant me convenir, le JBL 2205.
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2205hj.pdf
En regardant les données, et plus particulièrement cette courbe, précisant dans un volume clos de 170 L :
Par contre en regardant les spécifications du HP dans la base JBL, celui-ci, à ma connaissance, celui-ci ne devrait pas être fait pour le clos ?! le QTS me semble trop bas.
http://www.jblproservice.com/pdf/thiele%...meters.pdf
J'ai fait des simulations sur WinISD, et le résultats ne semble pas encourageant !
Bon les simulateurs ne font pas tout, mais avant de dépenser de l'argent dans l'achat de ces Haut-Parleurs, j'aimerais savoir ou comprendre pourquoi le résultat de la courbe JBL ne correspond pas à la simulation (Entre paranthèse, avec le volume optimum calculé, je ne vais pas pouvoir mettre le HP dans la boite ?!).
Pouvez-vous m'aider et me dire si ce 2205 pourrait convenir à mon projet ou bien si je fais fausse route...
D'avance merci.
Cordialement, Dom
Cordialement, Dom.
RE: JBL 2205
Salut Dom',
ce type de HP sera mieux dans une charge JBL 4530 ou 4560,
en clos, il va te sembler léger en bas, ou il faudra le couper vers 250 hz, ou plus raide à 350 hz...
mais il fonctionne aussi en BR dans l'EN5, voir ici :
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/Low_F...sures2.pdf
Oliv'
RE: JBL 2205
Bonjour, le JBL 2205 est l'ancêtre du 2225 me semble t il ?.. j'en ai eu un entre les mains voici plusieurs années il était monté dans un caisson double 38 en BR avec un Audax PR 380T4 (si siCool) et faisant une partie du grave haut grave de mon systèmes HC..j'ai le souvenir d'un HP très dynamique et prenant très bien la puissance
cr
RE: JBL 2205
Bonjour olivier,
Merci de ta réponse, Je connaissais ces liens. mais cela ne m'explique pas la différence entre la courbe de JBL et la simul sur winISD ! Limite des logiciels de simulation ???
Mon grand regret, c'est d'avoir vendu une paire de JBL 2220, en parfait état de surcroît. J'aurais mis en application ton idée de "couper" en deux la bande de XX Hz à 300 Hz. Lorsque j'avais essayé le 2220, je m'étais rendu compte que c'était un super bas médium (AMHA), très rapide, très détaillé, couplé avec un autre 38 pour les graves dans la même enceinte avec deux caisses distinctes, l'idée me parait séduisante. Bon, je n'ai plus ces HPs, donc je cherche une autre solution.
Il y a bien le supravox 400-2000 EXC avec le QTS réglable, en plus il y en a une paire sur LBC en ce moment à un prix me paraissant raisonnable...
Après l’utilisation du 2205 en BR doit fonctionner, mais le clos me tente sachant que je ne peux descendre très bas. La caisse close avec un 38cm présente des graves très secs, très précis, très claquants... enfin c'est ce que j'ai pu lire...
cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
RE: JBL 2205
Bonjour SATO,
Citation :j'ai le souvenir d'un HP très dynamique
Merci de cette précision, et c'est l'une des raisons de mon choix.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
RE: JBL 2205
Dom',
une piste, comme tu as le volume pour ce genre de caisson, un HP de sub type Raptor 12 / Magnat 380 ou équivalent,
et dans le même caisson (mais charge interne indépendante) tes 2205,
pour les sub, tu les alimentent, par des amplis de HC en //, via leurs borniers HPs intégrés, et tu gères la coupure avec les filtre intégrés de ces amplis, juste pour avoir un appoint de grave, si nécessaire.
Olivier
RE: JBL 2205
J'ai des 2205a sur mon système qui ont pris la place de mes 515-8LF, de mon avis et l'avis général de tous mes copains équipés en haut rendement plus raccord avec ma compression 2 pouces, plus musical, plus tout.
Et pourtant j'ai toujours été Altec addict donc je suis passé à JBL avec une sensation de trahir ma religion.
Au début ils étaient en charge bass reflex dans du 220l mais pour compenser le léger manque d'assise et rester dans le pur esprit JBL je les ai couplé avec des 38 JBL 15" passifs.
Une chose qui m'a toujours surpris est la capacité de ces HP dans le bas médium, au début je les coupais en passif à 1200hz / 6db et c'était top, par la suite je les ai coupé à 1200Hz / 12db Linkwitz Rilley pour une meilleure tenue en puissance, puis plus que pour de l'extrême grave jusqu'à 160Hz / 18db car j'ai un bas médium à pavillon depuis 2 ans. Par moments j'ai re-fait l'essai en actif de les repasser à 1200Hz et d'oublier les bas médium, le résultat m'a bluffé, comme ils sont montants en bas médium une coupure 500Hz / 6db est royale.
Mais mon montage n'est pas vraiment conventionnel et que pour ce HP JBL préconisait un montage pavillons avants 4560 ou pavillons arrières 4530.
Alexandre
RE: JBL 2205
Hello, tu confirmes ce que j'avais ressenti...un très très bon HP, moi j'avais la version ferrite H..
Maintenant est ce meilleur qu'un ALTEC??? ...sans être categorique...la ou l'Altec est royale c'est dans le haut grave bas medium, très articulé....exemple contrebasse qui "claque" avec de l'Altec ....mais ce n'est que mon avis ...
RE: JBL 2205
Re,
Olivier,
Oui une idée a creuser, que je n"écarte pas.
2539hal75
Tu piques ma curiosité, et tu m"encourages a pousser mes recherches avec ce HP ! Peux tu me dire quel 38 passifs tu as couplé tes 2205 ? dans quel volume ? Merci...
Sato
Altec ou JBL, pas facile de faire un choix...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
RE: JBL 2205
Bonsoir Dom
Mes passifs sont des JBL PR15 suspension petit plis (et pas mousse), voir photo.
J'ai ôté les vis et les rondelles pour retrouver une Mms et Fs proches des 2205a.
Je joins les mesures sur mon sytème avec coupure 12 et 18db / 160Hz.
Le système : https://flic.kr/p/GMgGBC
Alexandre
