Le système de Olivier
#61
RE: Le système de Olivier
....sacré système...une chose est sure Olivier ...çà doit pousser grave chez toi ! sans le W15 GTI tes caissons 186 descendent à combien ?
Les 186 dans ma pièce descendent à 30/35 hz, mais avec du SPL, rien à voir avec une VOT par exemple,
par contre j'ai ré-écouté des voix, le MT-130 est moins bon que le Sphinx sur BP,
je vais devoir potarder un peu les réglages pour retrouver le grain du BP, si possible,
sans doute en coupant plus bas les Gauss 4080, vers 225 hz...
Côté impact ça va, mais des doubles 38 pavillonnés poussent encore plus, c'est certain,
A suivre
Olivier
Hello, a oui ! cela descend comme une 211.....
...mais sauf qu'une 211 fait 2 000 Litres de charge...
L'avantage des 211 / 4550... en HP frontal, c'est que ça peut monter,
alors qu'un horn 186 ou un W_bin 1850, au-dessus de 90/120 hz, faut oublier, c'est mauvais,
Olivier
olivecsm a écrit :L'avantage des 211 / 4550... en HP frontal, c'est que ça peut monter,
Olivier
Il n'y a peut-être pas que le facteur pav replié ... c'est le 46 ... un W-bin avec un 38 monte peut-être mieux ?
Hello Nicola peut effectivement jouer un rôle majeur.. par contre les 4550 ou 211 montent très difficilement au dessus de 300/350 Hz, a l'écoute cela devient "flou"
Avec ce genre d'enceintes, obligé d'utiliser un BM coupé à 250hz idéalement, on arrive à 4 voies avec un tweeter inclus, bonjour les réglages de phase, le mariage des timbres etc, tres dure à mettre au point mais quand ca marche c'est magique.
Autre chose, pour le filtrage ce n'est pas moins simple, passif avec une coupure à 250 il faut du lourd concernant la ou les selfs, en actif, on complique en rajoutant un ampli, toujours les problemes de mariage mais bon rien n'est impossible.
Sato a écrit :Hello Nicola peut effectivement jouer un rôle majeur.. par contre les 4550 ou 211 montent très difficilement au dessus de 300/350 Hz, a l'écoute cela devient "flou"
300 c'est déja pas mal et permet éventuellement de raccorder avec une 2" bas-médium ...
En sono, les bass-bin avec 38 étaient utilisés jusqu'à 250, mais avec des 30 au dessus en général ...
Il y a en effet pas mal de facteurs qui entrent en compte,
le 46 RCF de "sono" de mon horn, même dans une autre charge ne doit monter pas terrible,
en extérieur, sans pb de pièce ajouté, à très fort SPL, pour remuer le ventre, on doit sans doute aller à 200/250 hz,
mais pour raccorder à une 2", faut oublier ce type de HP / charge,
le raccord avec le 30 pavillonné va très bien, mais je n'invente rien, j'ai copié ce qui se fait déjà en sono,
même si comme tout HP fortement compressé, j'entends bien que ce MT-130, fait aussi un peu poum-poum si on le fait monter,
sans doute l'onde et les diffractions membrane / fente de compression,
mais le rendement est là, j'ai encore du baisser son niveau relatif, car je l'entendais trop, le PP ECL86 qui l'alimente est très largement surdimensionné (!),
j'essayerai bien sur d'autres amplis, plus puissant et FA plus élevé, mais pas certain qu'un meilleur contrôle soit nécessaire,
pour le filtrage / raccord des voies, on peut faire du très bon en passif, mais quelle galère comparé à la souplesse d'un BSS,
pour ce qui est des mariages d'amplis, je n'ai jamais rencontré cette légende urbaine,
mes expériences me montrent qu'un mariage de HP (technologie / lobe / rendement...) est bien plus éloigné que les perf de deux amplis différents,
et virer les selfs / capa, vu de l'ampli, les rend tous bien plus semblables,
si les amplis se différencient facilement entre eux lorsqu'ils drivent un filtre passif + HPs, en direct sur un HP c'est une autre histoire,
et trouver un ampli qui tiennent des 46 et soit musical sur un tweeter Yam', je n'ose pas imaginer son prix.
ce WE je ferais qq réglages sur les voix pour ajuster les fréquences de coupures, mais c'est déjà plutôt bon en l'état,
l'essentiel au-dessus de 250 hz, étant toujours joué par le grand pavillon, et ça rien ne le remplace, surtout pas un 38.
Il y a sans doute pas mal d'autres solutions plus simples pour arriver au mêmes résultats, voir supérieurs,
par exemple 2 Altec 816 avec des 515, utilisé sur la bande 60/300 hz ou plus, en dessous 2 GTi 15,
mais comme je ne suis pas parti d'une feuille blanche, c'est petit à petit que j'ai fait évoluer cette section grave pour en arriver là.
La section haute, reste elle aussi très compliqué, avec pas mal de voies, 2" + 1.4" + tweeter,
mais je ne trouve pas les mêmes qualités en plus minimaliste,
il y a plus défnit, avec du TAD, mais je trouve ça moins musical et plus mou,
sous la 299, les Gauss (HF4000 ou 4080 : merci Thierry) sont vraiment bluffantes, et assez peu utilisées,
j'aimerai bien pouvoir les comparer aux Yam' 4681B,
Olivier
