En l'absence de mesure ou de simulation, il est difficile d'avancer.
Parlons-nous de la même chose ? Il s'agit dans le cas présent d'un pavillon de grave à fréquence de coupure basse de l'ordre de 20hz (c'est ce dont parle David).
Dans un tel type de pavillon, le taux de compression est généralement faible, parce qu'on ne cherche justement pas à monter haut en fréquence et que ça à l'avantage de réduire la longueur du pavillon.
Avec un faible taux de compression, et comme le montre le lien que vous avez donné, les différences de trajets sont faibles et une pièce de phase -
pour un même taux de compression - n'améliore rien en dessous de 1-2 khz.
Si on veut monter plus haut, il faut augmenter le taux de compression et un plug peut s'avérer utile, mais avec des haut-parleurs de grave conventionnels (résonnant autour de 25 - 30 hz), cela conduit à des surface de gorge très faible.
Voici un fichier qui calcule la surface de gorge et le volume de l'enceinte arrière pour un pavillon de grave de bande passante 20 - 1500 hz avec un Altec 416 (j'avais déjà donné ce fichier sur ce forum). Le volume de la charge arrière est calculé pour annuler la réactance de gorge du pavillon à la fréquence de coupure basse.
On voit que l'on obtient une surface de 58 cm2, soit un carré de 7,5 cm de coté. Cela conduit à un pavillon de 4 à 5 mètres de long. Dans ces conditions une pièce de phase est évidemment nécessaire. Notez que le volume de la chambre arrière n'est que de 15 litres.
Mais, ce pavillon n'est pas du tout optimal. Il vaudrait mieux un HP qui résonne vers 75 hz. Dans ces conditions la surface de gorge est de 637 cm2 et le volume arrière de 160 litres. Le taux de compression redevient proche de un et une pièce de phase est beaucoup moins nécessaire.
yannig a écrit :La coupure sans pièce de phase est d'environ 300Hz.
Avec la pièce de phase, ça monte juste vers 1500Hz.
Je suis septique de cette affirmation pour le type de pavillon dont nous parlons.
Si vous pouviez préciser les caractéristiques du pavillon (fréquence de coupure, surface de gorge, facteur de forme).
Cdl
Jean
