Sujets : 99
12/04/2016-22:24:54
(Modification du message : 12/04/2016-22:28:48 par gillesni.)
RE: Qui veut changer de cables ?
Tu veux me faire dire que plus c'est long, plus c'est bon?
Mais c'est pas ca. S'il est moins cher, la conséquence, c'est surtout qu'on paye moins.
Sujets : 65
13/04/2016-08:20:03
(Modification du message : 07/07/2016-12:21:24 par Le Relais Sonore.)
236
Sujets : 92
+1
Sujets : 99
Ne t'y trompe pas, sur mon système aussi, les liaisons sont aussi courtes que possible, et aussi peu nombreuses que possible.
Mais avec trois sources, un convertisseur, un préampli, un filtre et quatre amplificateurs, il est difficile de faire moins.
En fait, il y a beaucoup de cables en parallèle, mais en pratique, chacun des circuits est tres court, sauf les 12 m de cables haut-parleurs.
Sujets : 37
gillesni a écrit :0,50€ le mètre, je vois que ca attire le chaland!
C'est du cuivre OFC de chez DAIEI de 1,25 mm, celui qu'utilise Kaneda pour ses câbles secteur et HP, et aussi dans ses électroniques, mais en 0,5 mm ou 0,75 mm, sûrement parce que c'est encore moins cher.
Il est radin, le bougre!
Ca, c'est vraiment de la passion.
Tu feras une comparaison avec un câble industriel qu'on trouve en Europe, Nexans, Pirelli ou autre (même si je subodore que celui adoubé par le Maître sera sans doute meilleur)?
Mikael
Sujets : 99
13/04/2016-17:24:59
(Modification du message : 13/04/2016-17:25:24 par gillesni.)
Oui, Surement!
Mais la passion que je préfère, c'est tout de même celle selon Saint Jean...
Sujets : 106
Gilles aurais-tu un lien et un numéro de modèle plus précis concernant ce câble? Depuis que je suis tombé sur la recette de Francis Ibre en CuAg isolé PTFE et ensuite sur l'excellent Western Electric 16ag, je suis friand de ces câbles très bons et vraiment pas chers.
Quant à la passion, j'ai un faible pour la passion amoureuse....................... ;-)
À+
Sujets : 37
13/04/2016-18:26:32
(Modification du message : 13/04/2016-18:29:30 par folkdeath95.)
En tous cas Gilles, j'admire beaucoup ta détermination à te faire une réplique parfaite jusqu'au moindre détail d'un système japonais. Bientôt, à Limoges, on se croira dans la banlieue d'Osaka.
A un moment ou à un autre, il va quand même te falloir une platine Onken pour aller au bout du truc. Ca ne doit pas être évident à trouver.
Mikael
Sujets : 31
Bonsoir à tous
pour avoir essayé beaucoup de combinaisons, je préfère de loin un système avec des câbles bien choisis même très cher et une mono amplification donc au final un cout qui reste plus raisonnable à une grosse multiamplification.
Pour moi sans hésitation cela le remporte toujours contre des install complexes...peut être justement parce que ce qui se passe dans les câbles est fondamental... ce qui est agaçant je le conçois c'est que pour beaucoup d'entre nous on ne comprend pas pourquoi.
Aujourd'hui je suis en biamplification juste pour une question de musicalité de mes amplis 8w 300B qui m'obligent à une amplification un peu plus costaux pour le grave.
Il n'empêche qu'en mono amplification avec des super câbles et un 300BSE le poil se hérisse nettement plus facilement sur des voix ou petites formations.
A l'époque ou je suis passé au haut rendement je pensais sérieusement que le problème des câbles serait moindre du fait d'un travail en faible puissance electrique mais l'expérience me démontre tous les jours le contraire.
Ma conclusion sera que le jour ou j'aurai entre les mains un amplis aussi musical et un peu plus puissant je risque fort de repasser tout le systeme Onken 4 voies en mono ampli, justement à cause des câbles et aussi pour un autre problème, la bonne gestion mécanique des éléments de la chaîne.
a bientôt
Joscad
Sujets : 65
14/04/2016-09:06:56
(Modification du message : 07/07/2016-12:19:28 par Le Relais Sonore.)
240
