Couverture 80-250Hz en HR
#31
RE: Couverture 80-250Hz en HR
Ouf.. C'est un gros travail... bravo !
On attend le rėsultat !
Rémy,
Oui, cela m'intéresse d'avoir des mesures sur les 8A, il me semble pas avoir des résultats fiables sur ces hp's.
Je les remettrais dans une fiche Exel qui regroupe les 416 et 515.
213
214
Si vous souhaitez avoir vos HP en base de données, il y a un menu pour cela : http://petoindominique.fr/php/mysql_ajout.php
Code avis HP : 6
Référence : 416-8A vp et ce que vous voulez après vp. (ou 416-8B vp ...)
Cordialement, Dominique
Bonjour Rémy,
À première vue, tu n'obtiens pas l'addition des niveaux des deux courbes au raccordement.
Mais je ne connais pas le systëme, et je n'ai jamais travaillé avec des pentes aussi raides...
Le Relais Sonore a écrit :Quelques mesures des éléments en cours de réglage
Un ensemble Vitavox S2 optimisé BM avec pavillon CN112. Micro à 120cm dans l'axe. Filtrage 72db /oct avec corrections.
Voies grave gauche seule. Filtrage 72db /oct avec corrections. Micro à 120cm pointé dans l'axe entre le BM et le HM.
Les deux ensembles . Micro à 120cm pointé dans l'axe entre le BM et le HM.
Cdt.
Rémy.
217
Salut Rémy,
si tu as l'occasion de tester "l'antique" EVM-15, sur tes pavillons, tu ne seras pas déçu / 416 ou même 515,
sur cette bande 120-250 hz, mais ça descendra un peu moins bas, et pourra nécessiter un sub éventuel.
Bonnes écoutes
Olivier
218
220
