Couverture 80-250Hz en HR - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Couverture 80-250Hz en HR (/showthread.php?tid=5503) |
Couverture 80-250Hz en HR - Le Relais Sonore - 25/03/2016 180 RE: Couverture 80-250Hz en HR - Bamboufou - 25/03/2016 Bonjour Rémy pourquoi choisir un 38 pour ce hp ? de mon point de vue, pour obtenir une bonne transition avec la compression, tu aurais avantage a choisir un 30 cm, un Altec 414 , rendemennt élevé et membrane légère. de plus le 414 aura sa coupure naturel suivant la charge vers 70 - 80 , donc parfait pour ce que tu veux en faire. je ferais un simple br pour garder une courbe lisse. RE: Couverture 80-250Hz en HR - Le Relais Sonore - 25/03/2016 183 RE: Couverture 80-250Hz en HR - Sato - 25/03/2016 Bonjour, je comprends en lisant la description de votre système que les graves 416 sont au plafond chargés en pavillon (béton)… et que pour l’instant en les coupant, à 250 hz votre image sonore est flou dans le haut grave ?.. Pour ma part au lieu de rajouter une 5 eme voie ( ?) je chercherais a optimiser les réglages et la réponse de la pièce… Est-ce que tout est bien aligné ? et en phase ? Bon courage RE: Couverture 80-250Hz en HR - Le Relais Sonore - 25/03/2016 187 RE: Couverture 80-250Hz en HR - folkdeath95 - 25/03/2016 Pourquoi pas des Altec 816?
RE: Couverture 80-250Hz en HR - Le Relais Sonore - 25/03/2016 190 RE: Couverture 80-250Hz en HR - David Altec - 25/03/2016 Bonjour Rémy, Effectivement le pavillon de la 816 doit tenir jusqu'à 150 hz, comme la VOT, en dessous c'est le BR qui prend le relais. Je fais la même constatation sur mes pavillons : je coupe à 135 hz et c'est bien plus franc qu'à 200 hz. Olivier, est en train d'installer un MT-130 sur les mêmes fréquences que toi : demande lui son avis. Cdt, David RE: Couverture 80-250Hz en HR - Le Relais Sonore - 25/03/2016 192 RE: Couverture 80-250Hz en HR - HaH - 25/03/2016 Bonjour Rémy, Olivier est un habitué de ce forum, il lira certainement ton message. Autrement tu peux le joindre en MP. Au pire je lui enverrai un mail perso pour qu'il te réponde ! Cordialement, Dom. |
