Couverture 80-250Hz en HR
#21
RE: Couverture 80-250Hz en HR
Bonjour Le Relais Sonore
Un lien vers la méthode que j'utilise sous ARTA : http://petoindominique.fr/php/mesurephase.php
Pour le réglage du prédélay, lorsque le trait vertical rouge est sur le maximum de l'impulsion, je positionne le trait jaune à gauche à 0.25 ms.
Ensuite je décale le trait rouge à 1500 ms.
Cela permet une mesure dans les graves jusque 30 Hz.
Il faudrait que je modifie le tuto sur ce point.
Cordialement, Dominique
Le Relais Sonore a écrit :Bonjour Dominique,
Quelle méthode / protocole je peux suivre pour faire cette mesure ? Est ce possible avec Arta ?
Cdt.
Rémy.
C'est quand même plus simple avec Rew, surtout avec la version V5.14 qui propose le "frequency dependent windowing".
tonipe a écrit :Il faudrait que je modifie le tuto sur ce point.
Et préciser qu'une phase ne se linéarise pas autour de 40° mais de 0° !
199
Le Relais Sonore a écrit :Mais encore ?
Cdt.
Rémy.
La fenêtre n'est plus fixe mais de largeur relative à 1/f, ce qui donne une définition constante et une mesure plus pertinente dans le grave.
cdt
200
201
Rémy, j'espere que ce n'est pas le cas car là ce serait du gros oeuvre.
Tu peux mesurer tes 416 pour vérifier le bon apairage.
205
Si vous le souhaitez je peux vous aider à exploiter vos mesures.
Faites moi passer le fichier en MP via mon site. Confidentialité assurée.
209
