Filtrage JMLC - transposition PHP et extrapolation par Dominique PETOIN - comment ça marche
#51
RE: Filtrage JMLC modifié PETOIN comment ça marche
C'est uniquement sur ce forum qu'il y a eu une discussion sereine sur le sujet.
J'ai donné mes arguments, j'ai écouté ceux de jefourcade et de JM Plantefeve.
Les arguments étaient convainquant, écris en s'en tenant au sujet et sans parti pris vis à vis des personnes, il est tout a fait normal d'en tenir compte.
Le sujet n'est plus dans le site, je dois encore rechercher le terme "OPR" dans tous les autres chapitres pour supprimer ce qui doit l'être.
Le sujet ne reviendra plus.
Enfin il y a une bonne question à se poser : Pourquoi les discussions précédentes "ailleurs" n'ont pas eu de résultat...
Réfléchissez, et balayez devant chez vous sur votre méthode si vous êtes concernés.
Cordialement, Dominique.
tonipe a écrit :Enfin il y a une bonne question à se poser : Pourquoi les discussions précédentes "ailleurs" n'ont pas eu de résultat...
Votre marque de fabrique ( https://forums.melaudia.net/showthread.p...9#pid62189 )
se double d'un art certain de l'exonération des responsabilités.
Bonjour Forr
Vous avez la mémoire courte, ou vous bottez en touche ?
Je ne vais pas faire de polémique, cela ne sert à rien, mais je n'ai pas tout oublié.
En parallèle, questionnez-vous sur les raisons de la fuite de tous ceux dont vous avez sollicité la collaboration. Parmi eux, un certain Forr, à de nombreuses reprises, la première il y a douze ans déjà, la dernière en date, il y a une quinzaine de jours.
Citation :Vous avez la mémoire courte, ou vous bottez en touche ?
L'OPR connaissait déjà des ennuis en 2003 :
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-g...69-60.html
Il a rendu son âme dimanche. RIP.
En 2003 je n'avais pas éliminé de l'OPR les HP avec un Qts trop faible.
J'avais corrigé ce point, mais tous n'ont pas pris en compte cette modification.
Bonjour Tonipe,
Pour revenir au simulateur JMLC du site, il est montré la réponse de signaux carrés à travers le filtre, pour des fréquences diverses.
Selon mes évaluations, les résultats affichés ne correspondent pas aux fréquences indiquées :
Aux 3 premiers ( supposés de 70 Hz, 210 Hz, 630 Hz ) les figures sont en fait celles de carrés à environ 210 Hz , 480 Hz et 1,2 kHz
... pas poursuivi .
cdt
Bonjour Jimbee
Je viens de faire une passe dans la partie signaux carré.
Je peux vous garantir maintenant que lorsque le calcul est affiché à 210 Hz par exemple, la fréquence de calcul est bien 210 Hz.
Si le résultat n'est toujours pas juste, alors le problème est plus grave que ce que j'ai regardé.
Si vous lisez le PHP, je peux vous faire passer le code utilisé.
Je recherche l'autre point que vous m'avez signalé.
tonipe a écrit :Bonjour Jimbee
Cependant le graphe actuel affiché correspond à une fr. vers 480 Hz.
Y'a un truc, bénin.
Un test comparatif avec deux autres outils, fait il y a quelques minutes :
(2V LR4 600 Hz, passe-tout, sur carré à 210 Hz )
J'ai repris la partie calcul, en faisant 5 calculs complet et complètement indépendants à chacune des fréquences souhaitées.
Avant il y avait un calcul à 70 Hz, et 5 sous calcul à 70, 70*3=210, 70*9=630, ect...
Aujourd'hui, nous pourrions choisir des fréquences qui ne sont plus un multiple de 3 entre elles.
LR24 à 210 Hz :
[Image: 210.png]
Ça coïncide encore moins avec mes résultats.
( je ne lis pas plus le php que ne parle l'Ourdou )
