Sujets : 43
RE: fe 103 et hp de grave
Bonjour Gillou
Vous trouverez facilement des selfs en 12/10e, et des condensateurs MKP.
Par exemple chez MHP : http://www.lamaisonduhautparleur.com/
La résistance de la self n'est pas gênante pour un baffle plan.
Dans notre cas elle est nécessaire pour abaisser la sensibilité du 38 cm a celle du FOSTEX.
Cordialement, Dominique
Sujets : 35
@Gillou,
J'ai déjà donné les caractéristiques des composants :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...1#pid59081
Chercher chez les fournisseurs fait partie du jeu, cela permet de les connaitre, de savoir ce qu'il propose ou pas..
Si vraiment tu ne trouve pas, je t'indiquerais des pistes.
@Petoin,
l'Alpha 15 A a une sensibilité "moyenne" de 90db sur baffle plan, je ne vois pas l'intéret de la baisser ??
@Tonipe,
le plan proposé a été réaliser peut étre plus d'une centaine de fois (je me compte dedans) avec satisfaction, l'avez déjà fait ou seulement écouté ?
@Dominique,
si vous ne savez pas faire un Linkwitz transform en analogique, vous faite affront à son créateur (Siegfried Linkwitz dans les années 80). Je suis désolé pour vous si le site de l'auteur est uniquement en anglais, mais vous devriez le relire.
Si l'anglais est vraiment un handicap, demandez à Jean-Marc Plantefève..
Phil.
Sujets : 43
27/12/2015-21:38:25
(Modification du message : 27/12/2015-21:40:18 par tonipe.)
Philou
Je ne sais pas faire de transformée de Linkwitz en analogique pour la simple et bonne raison que c'est de l'électronique et que ce n'est pas mon domaine.
Par contre vous faites bien de me rappeler que c'est possible.
Je l'avais vu, j'en parle dans le chapitre de mon site sur la transformée de Linkwitz, et je l'ai zappé.
Je reconnais mon erreur.
Je n'ai pas réalisé le plan indiqué, j'utilise un 21 cm large bande que je coupe à 2500 Hz pour finir avec un tweeter.
La sensibilité calculé est de 94.0 dB/2.83V/m pour l'Alpha15a et de 91.8 dB/2.83V/m pour le FE103EN.
Pour une coupure vers 300 Hz, la sensibilité calculé s'applique à 100%.
Sujets : 76
tonipe a écrit :...Si vous dites simplement que vous ne voulez pas aller sur ce terrain, c'est votre droit le plus grand.
J'ai simplement du mal lorsque vous parlez "musicalité" et "haute fidélité" et qu'il y a des critères objectifs et mesurables qui ne sont pas respectés.
Pourquoi la phase n'est-elle jamais mesurée en même temps que la réponse ?...
Désolé Dominique,
Pour moi une argumentation pertinente c'est: Thèse, Antithèse, Synthèse...
J'ai bien conscience qu'il est difficile d'avancer des arguments du style "ça sonne mieux à l'évidence" pour invalider un propos uniquement basé sur une hypothèse de "respect des phases originales" qui n'existent que dans ton esprit épris de perfection
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 35
tonipe a écrit :Je n'ai pas réalisé le plan indiqué, j'utilise un 21 cm large bande que je coupe à 2500 Hz pour finir avec un tweeter.
Dominique, merci de rester dans le sujet, et de lire les (tous) messages..
Nous ne parlons pas de la méme chose ni des mémes hp, Gillou est déjà un peu confus, n'en rajoutais pas
Maintenant si vous avez un plan (testé et approuvé) simple et facile à mettre en oeuvre pour un débutant, il aura trois propositions à étudier..
Phil.
Sujets : 60
28/12/2015-12:26:23
(Modification du message : 28/12/2015-12:27:39 par AndréJ.)
gillou a écrit :bonjour à tous , j'ai envie de réaliser les enceintes br du fe103 de l'audiophile 31. mais j'aimerai de vrais basses ,(une vraie contrebasse dans le salon ) . je pourrai faire deux enceintes grave filtré à 150 200 hz avec hps de 30 cm . pourriez vous me guider pour le choix du hp de grave filtré (je ne sais comment ? ) . le fe103 utilisé en large bande sans filtre . je ne connait pas grand chose dans la hifi , mais aidé je peux y arriver . j'espère ne pas être trop exigeant. merci très cordialement .
Deux HPs de 26 cm qi pourraient convenir avec ton Fostex...
Une version plutôt destinée au bass-reflex
http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=461
Et une version plutôt destinée au clos
Ce sont d'excellents HPs, j'utilise le A26RE4 dans une colonne...
Ça te permettrait même de faire monter un peu plus le grave (300 ou 400 Hz)....
A plus
André
Sujets : 3
bonjour à tous , merci ANDREJ, mais je vais rester sur le baffle plan que PHILOU ma proposé . ça va me permettre de connaitre ce type d'enceinte , à découvrir, le son doit être pur . PHILOU j'ai regardé les sites pour le filtre : trouvé les self à air 4mh , trouvé les condos mkp 400v 25 µF? 68µF . mais la self 9mh ferrite sa devient plus compliqué  . marre de chercher , c'est un casse tête. merci PHILOU si tu as un site . merci .
Sujets : 261
Pour moi, un FE 103 dans un baffle plan, c'est une hérésie. On choisit un FE 103 parce que c'est petit, un FE103 sur un bafle plan, c'est gros, surtout si on rajoute ds HP de basse (double hėrėsie...) A taille ėgale, en large bande et sur bafle plan, il y a mieux.
En plus, le baffle plan, c'est mou comme une chique.
Bref, que des enmerdements et des dėceptions en persepctive...
Mais il faut essayer, c'est comme ça qu'on apprend. Ce que j'en dis... ?
Sujets : 92
+1
Sujets : 60
Oui, il faut faire ses essais....
C'est important dans le parcours...
A plus
André
