25/12/2015-10:42:12
RE: fe 103 et hp de grave
Bonjour Raoul
Le chapitre le mieux construit est "Philosophie Audiophile".
Associé a celui "La haute fidélité" je pense les bases bien posées.
Vous les trouverez dans "Notions techniques".
Bien sur si des points manquent, je serai content de compléter les manquants.
Je ne doute pas une seconde qu'il y a des manquants. Aidez moi à les trouver...
Je ne critique absolument pas le plan du baffle plan, c'est un choix que je pourrai faire, que j'ai fait sur le grave.
Je dis simplement que pour le faire marcher, avec mon degré d'exigences actuel, il faut prévoir des corrections numérique en plus.
La correction de la phase par convolution apporte son lot de gains à l'écoute, sur la véracité du message sonore.
La correction de l'amplitude, a dose homéopathique, est aussi indispensable.
Une transformée de Linkwitz, elle aussi réalisable tant bien que mal par convolution, supprime le reste traînage dans le grave.
Ces choix numériques évitent de dépenser des fortunes dans des électroniques et des câbles, dont les gains ne sont pas mesurables.
A ce petit jeu, la bi amplification active revient moins chère qu'un ampli audiophile, avec des gains à la clef sur les pentes de coupures, les délais, la précision des réglages.
Le filtre proposé avec le baffle plan est un filtre à 12 dB/octave, avec un branchement du FOSTEX en opposition de phase par rapport au ALPHA15A.
A la mesure vous avez deux impulsions, une dans chaque sens, un peu décalée dans le temps.
Le filtre actif et la correction de la phase par convolution permettent de filtrer à 24 ou 48 dB/octave Linkwitz Riley.
Branchement en phase des HP.
Avec le réglage du délai, vous n'avez qu'une seule impulsion, donc des gains directs en dynamique...
Une approche globale de ce qu'il faut pour avoir une bonne écoute permet de faire d'autres choix technique, avec à la clefs des gains objectifs et mesurables, pour un prix souvent moins élevé.
Certain vont me dire "Et la musicalité ?"
Comment pouvez vous parler musicalité sans être bons sur les critères objectifs essentiels ?
Vaste débat en perspective.
Les réglages numérique ne doivent pas se faire n'importe comment.
Cordialement, Dominique.
