Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une courbe en cloche :-)
Vincent
Dominique, y a-t-il problème avec le fait que ce ne soit pas un 6dB acoustique? J'en comprends qu'au total il serait à plus que 6dB/oct une fois l'ajout de la dite coupure du OS-500MT.
Concernant le tweeter, moi aussi cela m'a surpris. Tout cela est sujet à écoute, bien entendu.
Mais qui eut pensé que le salut fut dans la cloche ?
Sébastien a écrit :Dominique, y a-t-il problème avec le fait que ce ne soit pas un 6dB acoustique? J'en comprends qu'au total il serait à plus que 6dB/oct.
Ce n'est pas un problème en soi, mais un élėment à prendre en compte lors de la mesure pour obtenir une réponse en phase correcte, mais Jimbee et Francis sauront expliquer mieux que moi.
Dominique-Tanguy a écrit :Un 6 db classique, qui semble raccorder sur la coupure naturelle du Onken 500. Attention, cela ne sera peut être pas un 6 db acoustique (voir remarque de Jimbee plus haut).
Par contre, je suis un peu étonné que le tweeter de 105 db ne soit pas atténué par rapport à un 416 qui doit sortir au mieux 96 db...
l'atténuation du tweeter est "intégrée" dans la valeur du condo, la coupure est ~ située vers 16000 hz, le raccord se fait dans la pente, on fait la même chose avec 0.47µF sur un 2405 sur Supravox 215, Tonipe va nous dire que ça ne marche pas, mais à l'écoute, ça fonctionne très bien.
Olivier
Sébastien,
Tu peux utiliser cette mesure pour calculer la coupure acoustique du pavillon Onken associė à un 455. Le raccordement avec le tweeter, surtout le Yamaha, ne devrait pas être bien compliqué.
Pour le 414, il y a de nombreuses possibilitės...
[Image: attachment.php?aid=11884]
olivecsm a écrit :...l'atténuation du tweeter est "intégrée" dans la valeur du condo...
Olivier
Bonjour Olivier,
Dans ce cas, est-ce que l'atténuation en dB est "aléatoire" et se précise à la mesure? Cela me rappelle mes premiers essais avec seulement un condo sur la TD-2001.
L'approche dėcrite par Olivier ne devrait pas fonctionner avec le Yamaha.
Je coupe avec un condensateur de 1 uf, et le raccord se fait vers 8000 Hz, ã partir de là, le tweeter a une réponse plate jusu'à environ 16000 Hz et commence à chuter après.
Je n'atténue pas le tweeter, mais je suis réglė sur deux 38 cm qui font 105 db de sensibilité.
jimbee a écrit :
Sébastien a écrit :Comment puis-je calculer la rotation de phase générée par le résultat de 16 cm auquel je suis arrivé?
16 cm, c'est la longueur d'onde ( donc 360°) à 2,15 kHz ( 34,4/16 ),
180° à 1075 Hz ect en proportion. Mais amha, il convient de mesurer
le réel "phase tracking" entre les voies, avec rew, pour optimiser en toute connaissance.
crd
Exactement!
Voici un exemple (mon propre système, Woofer filtré 36dB/oct électrique, Pavillon filtré 12 dB/oct électrique)
Marco
bonjour
Mes 4281 sont coupés par 2 condos de 1muF.
Ils ne sont pas atténués mais branchés sur les médium ( TAD TD 4001/Kinoshita ) eux mêmes atténués pour être au niveau des 1601. Ils sont posés sur les caissons, au centre a 40 cms de la bouche des pavillons ( eux mêmes non modifiables puisque intégré dans les caisses ).
Les mediums que j'ai longtemps laissé filer sans les filtrer, puis limité avec une self de 0,4 mH, le sont maintenant avec un condo de 2,2mF en // sur la résistance d'atténuation ( sur les conseils avisés de Dominique )
Patrice
