Jys, quand Dominique-T a acheté ses enceintes Yamaha j'avais simplement dit que c'était cher apres avoir compté tous les frais, je n'ai jamais dit que les moteurs étaient mauvais, j'en ai possédé une paire bien avant, quant aux tweeters je suis peut etre celui qui les a mis en valeur.
De toute facon tes réflexions à mon égard commencent à me fatiguer.
salut Stéphane
finalement je suis arrivé a faire mes mesures avec REW,
https://forums.melaudia.net/showthread.p...&page=last
Finalement je commence a comprendre ce que tu disais pour le coté plus and play de REW, ( une fois bien fenêtré ). ^__^
as tu regardé pour les phases ?
la j'écoute en 12 db pour le bas et 6 pour le haut, les hp etant parfaitement aligné ( alignement reglé en mesurant le decalage ).
l'écoute est tres detaillée et fine, bien sur je n'ai pas de 211 donc le bas n'est pas le tien mais il est beau sans redondance, aucune frustration ( de toute façon je n'ai pas la piece pour loger une 211 donc pas de regret ^__^ ) .
Bonsoir à tous, petit retour d'expérience, suite aux divers essais et compte rendu de Gilles/Bamboufou concernant ces A7, je me suis décidé à faire une peu de musculation et a bouger mes compressions et caisses.
D'abord, parmi les défauts me chatouillant les oreilles, un haut médium un peu acide, et comme l'avait bien analysé Christophe/SATO un manque de frappe en bas médium, et un aigu en retrait ou plutôt fade...
Une fois les muscles chauds, j'ai commencé par reculer mes 288H, pour rappel ceux-ci, ainsi que tous les HP étaient alignés suivant la doc ALTEC, publiée par Gilles/Bamboufou, à savoir la bobine de la compression se trouvant à 490mm du bord avant de la caisse 825. J'ai donc reculé petit à petit les 288, jusqu'à une cote de 80mm en plus des 490, comme on peut le voir sur la photo, l'adhésif gris correspondant à la valeur ALTEC:
Le résultat est une diminution significative de l'acidité du médium, une scène sonore agrandie, un aigu plus fin, un bas médium beaucoup plus présent, très sensible sur les grosses percussions ainsi qu'un grave amélioré...
J'ai réalisé le même test sur le Tweeter, dans une amplitude moindre (de l'ordre du cm), après recul, l'aigu est encore plus "scintillant" et détaillé.
Durant mes essais, j'ai aussi voulu vérifier le placement des enceintes, ma pièce étant une pièce de vie, j'ai une grande table de salle à manger, d'habitude je recule mon canapé contre celle-ci pour l'écoute, et en réalisant mes tests j'ai remarqué que l'image était meilleure quelques cm derrière mon point d'écoute habituel, ne pouvant pas vraiment bouger celui-ci j'ai reculé physiquement les 825, et électroniquement la 211. Le résultat est une vraie amélioration de la scène sonore, avec plus aération, des plans sonores plus profonds, l'écoute de "Ainsi parlait Zarathoustra" (version Deutsch Gramophone) place bien les trompettes et percussions en arrière...
Ne me reste plus qu'a faire valider par des oreilles extérieures et affiner ces réglages...à la prochaine réunion du Gang Breton...
Amicalement.
Stéphane M.
Bonsoir Stéphane,
De mon côté, le réglage 'à la Altec, menant à un positionnement très près de ce que donnerait un réglage sur départ d'impulsion, a donné exactement les qualités sonores que tu décris.
Par contre, une analyse RTA en bruit rose avec calage des HP selon le départ des impulsions, donnait un peu pic un peu trop haut vers 1kHz.
Au final, l'écoute importe et celle-ci corrobore tout à fait la qualité du dit positionnement.
Bonne soirée,
ALTECMANIAC a écrit :...j'ai reculé physiquement les 825, et électroniquement la 211. Le résultat est une vraie amélioration de la scène sonore, avec plus aération, des plans sonores plus profonds...
Amicalement.
Stéphane M.
content Stéphane que mes travaux t'aient inspiré ^__^.
je vois que l'Histoire de France contribue a la mise au point de ton systeme ^__^ .
au fait,tu passes quand en Normandie ?
Bamboufou a écrit :content Stéphane que mes travaux t'aient inspiré ^__^.
Salut Gilles, tout l'intérêt d'un forum comme celui-ci est le partage d'expérience, et le voyage en Normandie est en cours d'organisation, je t'envoie un MP.
Petite précision pour Sébastien, c'est l'ensemble A5X+211, donc pas seulement la caisse 825,que j'ai reculé par rapport au point d'écoute.
Quant aux mesures, j'avoue être un peu fainéant: sortir le micro, la carte son...les essais à l'oreille sont plus faciles...Rolleyes
Amicalement.
Stéphane M.
ALTECMANIAC a écrit :Bonsoir à tous, petit retour d'expérience, suite aux divers essais et compte rendu de Gilles/Bamboufou concernant ces A7, je me suis décidé à faire une peu de musculation et a bouger mes compressions et caisses.Stéphane M.
Bonjour ! je confirme que les essais de Gilles le Bambou fou ont mis aussi la panique dans mes VOT ! Depuis elles dansent la danse de Saint Guy (quand mon ampli enrhumé en ce moment le veut bien) : redressées, alignées, mesurées, angulées en attendant mon apprentissage aux mesures. Vu mes soucis d'ampli (qui vont se résoudre dans qq jours après réparation) je ne peux avoir une appréciation du gain de ces changements pour l'instant. mais nous en reparlerons
Stéphane en regardant tes photos j'ai 2 questions :
le panneau arrière de ta VOT en photo semble ouvert ! Pourquoi ?
et c'est quoi ces cônes métalliques qui tiennent tes compressions et ton pavillon ?
merci pour vos retours d'expérience ça aide bien les (vieux) jeunes padawan
Franck
sanfrancisko a écrit :Stéphane en regardant tes photos j'ai 2 questions :
Franck
Bonjour Franck, en réponse à tes interrogations:
- Non le panneau arrière n'est pas ouvert, c'est juste la deuxième paroi du sablage de l'enceinte que l'on voit...je sais pas si c'est clair...c'est simplement un problème de construction car j'ai utilisé des chutes de découpe faisant juste la cote de profondeur des 825, la partie sablage a été ajoutée ensuite, d'où le décalage visible...
- Les cônes métalliques (inox) sont des pièces que j'avais réalisées dans une ancienne vie, quand je travaillais dans une boîte d'usinage, je voulais les utiliser pour mettre sous mes caisses...là ils me servent de soutien au moteur (avec une petite mousse) et de plus c'est assez joli...Smile
Concernant le positionnement des caisses et pavillons, le soucis est qu'actuellement le son me plait, mais est-il optimum? Il y a tellement de positions possibles (hauteur, profondeur, angle...), je ne sais pas si une mesure peut nous aider...nous orienter...des oreilles pointues (pas celles de Spock) peuvent elles nous aider? J'ai peur que l'on soit obligé de se satisfaire d'un compromis...
Amicalement.
Stéphane M.
pour le positionnement, seul la mesure peut te permettre de savoir précisément ce qui se passe.
l'ecoute confirme, mais ne te donne aucune idée des accidents de la courbe.
le deplacement affecte aussi la coupure indirectement, donc pour moi , la mesure est importante pour réellement savoir ce qui se passe.
Hello Stephane, je vois que la qualité audio s'améliore de plus en plus !!
..Je vais avoir la visite d'un membre du "Gang Breton" (André) Samedi AM chez moi, on va pouvoir partager nos experiences sur nos 4550..
Cr
Amicalement.
Stéphane M.
