Sujets : 106
Prenant la balle au bond de la plus récente vidéo de Dominique, j'ai joué un peu avec des mesures que j'ai enregistrées récemment pour essayer de voir comment l'alignement temporel de mes deux voies pourrait être optimisé. Cela dit, je ne suis pas certain que mes mesures avec loop-back activés sont valables. Surtout parce que je ne retrouve pas d'informations aux environs de 0ms tel que montré dans la vidéo de Dominique. En ce sens, je joins une capture d'écran du résultat le plus "probant" auquel je suis arrivé. Vos commentaires sont les bienvenus:
Sujets : 106
Je comptais prendre des mesures ce matin afin d'essayer la méthode d'alignement des HP telle que proposée par Altec pour un respect optimal de la phase. Voir ici:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...9#pid53509
Par contre, je me suis arrêté devant une hésitation que je souhaitais vous soumettre avant d'aller de l'avant. Dans ce document, Altec suggère d'inverser la polarité de la voie médium/aigu, ce qui est déjà fait dans mon cas. Ensuite, de mesurer à quelle position cette voie aura la plus grande intensité à la fréquence de coupure et dans un dernier temps, de remettre la polarité de la voie supérieure à la normale.
Dans le cas où j'utilise un filtre 12dB/oct. (woofer) et 12 dB/oct. (compression) et où je dois à priori inverser la polarité d'un des deux HP, y a-t-il pertinence à ce que j'essaie cette méthode qui, comme je l'ai comprise, mène à utiliser ses deux HP à polarité normale?
Merci pour votre aide,
Sujets : 261
14/09/2015-17:43:44
(Modification du message : 14/09/2015-17:43:55 par Dominique-Tanguy.)
Oui bien sûr, aucun inconvenient à utiliser cette methode, qui est un peu illustrée avec ma première video et le déplacement du tweeter.
Crdt
Sujets : 106
Salut Dominique,
Dans ce cas, est-ce à dire que le déphasage de 180 degrés propre à l'utilisation de deux filtres -12dB sera annulé par le positionnement "optimal" généré des deux HP avec mesures RTA en bruit rose?
Sujets : 106
16/09/2015-01:38:34
(Modification du message : 16/09/2015-01:39:16 par Sébastien.)
Bon... J'ai pris le temps de faire l'essai tel que proposé dans le document d'Altec et j'ai eu des résultats intéressants. Je me suis rendu compte qu'avec la polarité inversée et les mesures dérivées, j'obtenais mon pic à fc avec le pavillon sorti de 16 cm par rapport à la face de mon caisson.
Ensuite, j'ai remis la polarité à la normale, tel que stipulé par Altec, si bien que pour l'instant, je suis à 16 cm de sortie de pavillon avec la polarité normale tant sur la compression que le woofer:
Voici deux RTA à ce sujet prises à la position d'écoute:
1) 16 cm polarité inversée:
2) 16 cm polarité normale:
À l'écoute, j'ai l'impression d'avoir gagné en profondeur de scène sonore. De plus, les instruments m'apparaissent être un peu plus distincts qu'avant, comme si une précision et une indépendance de ceux-ci dans l'espace s'était ajoutée.
Enfin, je ne m'explique toujours pas ce qu'il advient de deux filtres -12dB/oct. dont les polarités sont toutes deux à la normales. Où, quand et comment se "rattrapent" les 180 degrés de différence de rotation de phase?
Bonne journée,
Sujets : 106
Mise à jour du schéma et les valeurs des composantes:
Sujets : 7
Sébastien a écrit :Enfin, je ne m'explique toujours pas ce qu'il advient de deux filtres -12dB/oct. dont les polarités sont toutes deux à la normales. Où, quand et comment se "rattrapent" les 180 degrés de différence de rotation de phase?
Bonne journée,
Bonjour Sébastien,
Les 180°, c'est pour un filtrage électrique, académique, et chargé par des résistances. En pratique, il y a en plus
- la réponse propre des hp
- leur impédance non constante
- le décalage du plan émissif ( membranes ) des hp... 20 cm, c'est
180° à 860 Hz.
crd
Sujets : 106
21/09/2015-15:49:06
(Modification du message : 21/09/2015-15:51:16 par Sébastien.)
Bonjour Jimbee,
Hé bien, ceci explique donc cela. C'est près d'où m'ont mené mes essais en RTA et bruit rose avec la méthode d'Altec.
Comment puis-je calculer la rotation de phase générée par le résultat de 16 cm auquel je suis arrivé?
Merci pour ces explications,
jimbee a écrit :... - le décalage du plan émissif ( membranes ) des hp... 20 cm, c'est
180° à 860 Hz.
crd
Sujets : 7
Sébastien a écrit :Comment puis-je calculer la rotation de phase générée par le résultat de 16 cm auquel je suis arrivé?
16 cm, c'est la longueur d'onde ( donc 360°) à 2,15 kHz ( 34,4/16 ),
180° à 1075 Hz ect en proportion. Mais amha, il convient de mesurer
le réel "phase tracking" entre les voies, avec rew, pour optimiser en toute connaissance.
crd
Sujets : 102
Sébastien,
Juste un petit commentaire suite à ton achat des 500 Onken.
Je pense qu'il serait judicieux de remonter légèrement la fréquence de coupure basse utilisée habituellement, à savoir environ 650 Hz, avec les 500 lorsqu'ils sont associés à des 38cm.
le 414 Altec pourrait bien te permettre d'alléger la tache des 500MT en bas, donc au dessus de 650 et plutôt entre 700 et 900 Hz, leurs permettant par la même occasion de mieux assurer la transition avec le tweeter, surtout s'il s'agit du Onken et de sa coupure plus ou moins imposée à 8000Hz.
Habituellement, ces 8000 Hz sont un peu haut pour les 500MT.
