Sujets : 47
folkdeath95 a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :La réponse en fréquence est superbe !
Crdt
Attention quand même à l'échelle qui aplanit vachement la courbe.
Mikael
Effectivement,je te le concède, mais le niveau n'est que de 75 dB et si l'on suit la "ligne", l'ensemble chute à partir de 300 Hz dans le bas et vers les 12/13 KHz dans le haut; pas mal tout de même pour un moteur de 1,4" avec un champ de 2,2 T.
Je rappelle que la mesure a été effectuée à 40 cm du pavillon qui a une profondeur de 60 cm, donc 1 m du moteur.
JR
Sujets : 47
jeanphilippe a écrit :Jean-René, je viens d'en acheter une paire, méme si je n'en ai pas l'utilité j'ai voulu en acquérir une paire au cas où, la qualité de fabrication, la forme d'expansion et les non raisonnances du métal tres bien amorties me font penser effectivement que ce pavillon Yamaha est une merveille.
Heureux pour toi Jean-Philippe de cette acquisition.........
....... on va pouvoir croiser nos mesures et impressions d'écoutes avec différents moteurs.
Que le meilleur gagne! non je rigole.
Jean-René
Sujets : 37
JRBLUES a écrit :Effectivement,je te le concède, mais le niveau n'est que de 75 dB et si l'on suit la "ligne", l'ensemble chute à partir de 300 Hz dans le bas et vers les 12/13 KHz dans le haut; pas mal tout de même pour un moteur de 1,4" avec un champ de 2,2 T.
JR
Sans remettre en cause la qualité du moteur, il est certain que l'amplitude sur l'axe des ordonnées de ta mesure (220dB environ) sera forcément plus flatteuse que, par exemple, celle présentée par Altecmaniac quelques pages avant (50dB). Tu peux nous montrer la même mesure avec cette échelle?
Mikael
Sujets : 78
15/08/2015-17:09:32
(Modification du message : 15/08/2015-17:16:49 par jys.)
folkdeath95 a écrit :Attention quand même à l'échelle qui aplanit vachement la courbe.
Mikael
Nos posts se sont croisés, bonne ambiance ! Je pense quand même que cette mesure est exceptionnellement clean !
300 - 15000 Hz dans 3dB sans accident notable !
Un bon moteur bien couplé avec un pavillon plus grand que son 511 permet à JR d'étendre vers le bas le rendu (peut être une octave ?)
Cela change Vraiment l'écoute avec un deux voies ! Le bas médium qui sort d'un 38 + Moteur gagne énormément quand on peut couper bas.
Bravo à Jean-René (et Dominique-T
) pour ce choix judicieux.
Amitiés, Jean-Yves
Sujets : 37
jys a écrit :Nos posts se sont croisés, bonne ambiance ! Je pense quand même que cette mesure est exceptionnellement clean !
Amitiés, Jean-Yves
Tout à fait. C'est simplement par curiosité que j'ai demandé à voir les mesures avec une autre échelle.
Mikael
Sujets : 92
Ce n'est pas le choix de Dominique-T, il a choisi le 1505, c'est justement lui qui les a vendus à JR.
Sujets : 78
Plus de raison de s'en faire puisque tu viens d'en acquérir une paire.
Comme nous n'étions vraiment pas d'accord lorsque Dominique-T a acheté ces Très Bonnes Enceintes de Sono et les remarquables Moteurs de la même veine, tu me vois surpris de cet élan d'intérêt.
Sujets : 70
15/08/2015-19:01:10
(Modification du message : 15/08/2015-19:13:52 par Grand_Floyd.)
C'est moi qui détient les courbes à Jean-René!
Voici ce que ça donne à échelle réduite!On voit que ça tiend dans 2dB de 300Hz à 10.5kHz!
Biais Cognitif"!
Sujets : 37
Joli résultat.
Mikael
Sujets : 47
Grand_Floyd a écrit :C'est moi qui détient les courbes à Jean-René!
Pas eu le temps de dégainer, tu m'as devancé.
Je précise qu'il n'y a aucune correction, que les mesures sont faites avec REW
JR
