Quelles coupures sur mon filtre Bss 366?
#51
RE: Quelles coupures sur mon filtre Bss 366?
Attention au terme LFE (Low Frequency Effect), il n'ai a employer que dans le cadre du mixage multi canal 5.1 et plus
Stéphane
Club double 16"
Je rentre de vacances et je dois dire que je suis complètement à la ramasse avec mon filtre BSS 366.
Son pourri, du bruit dans un boomer lorsque je mets en actif la partie LOW dédiée à priori à mon caisson de basse actif ....
Et un bruit sur un des 515G lorsqu'ils sont activés.
Activés pour les spécialistes c'est pour moi lorsque j'ai enlevé le MUTE.
Je suis en XLR sur toute la partie, sauf sur mon Kanéda ou j'ai du acheter un câble XLR/RCA.
Le réglage s'avère beaucoup plus compliqué que prévu et ce n'est pas la notice pourtant en français qui me permet de finaliser le tout.
Salut Claude,
Comme ça, je ne sais ce qui explique ce que tu décris.
Je passerai voir, mais les 15 prochains jours sont complets. Ce sera donc pour la semaine du 28.
Comment utilises tu le BSS, avec la molette sur l'appareil ou via le software.
Avec la molette, les menus sont en série et il est facile de faire une erreur (écran petit).
Je te recommande d'utiliser london architect ou soundbech (si XP 98) ainsi tu pourras créer des librairies de presets. L'utilisation est plus fluide sur un écran PC.
Si besoin de tuto, n'hésites pas à demander.
Si le son est pourri pour une autre raison, allumes le BSS (branches le) et gardes appuyer la touche "Recall" + touche "mute 1 et mute 2". A ce moment tu es dans la partie interne du processeur. tu pourras vérifier son bon fonctionnement sauf quelques menus ou il te faut le banc BSS et la partie carte mémoire si tu ne l'as pas. Ainsi tu peux faire un reset complet des programmes dans le cas ou c'était un modèle pour Oem. (tu delock le proc) . Tu peux vérifier la calibration des "gains", "input", "output" etc.
jeremie
jeremie a écrit :Bonjour
jeremie
Slt Jérémie,
Je t'ai envoyé un MP
JR
jeremie a écrit :--------------
jeremie
Petite question : cela permet-t-il de régler le gain?
Dans mon cas, j'ai pas mal de buzz (HR et presque pas de contre-réaction sur le préampli...
J'ai partiellement contourné le problème en baissant les potards sur le BSS mais perte de qualité....
Très intéressé par une idée
Merci++++
Salut,
le BSS ne produit aucun buzzz, son rapport S/B est à +100 db,
perso, je n'ai aucun buzzz avec BSS / ampli / moteurs, que ce soit sur mes 299 (114 db), Gauss (111 dB) et tweeters (105 dB), ne parlons même pas des graves (106 et 98 dB), avec pourtant des amplis à tubes sur tous les moteurs,
il faut attaquer le BSS en num ou plein pot en analogique, et atténuer en sortie de BSS si les amplis sont inadaptés au HR, c'est à dire trop puissant si modulé trop haut, il faut aussi désymétriser proprement (en actif, par transfo, voir par le câble même si cette solution dégrade un peu le rapport S/B), et chercher du côté des amplis, voir câblage, le "problème",
c'est idem avec un DCX, Rane, DBX, Lake... si on utilise ces appareils avec les bons niveaux d'entrée et en adaptant la sortie (niveau) au couple HP / ampli / SPL recherché en aval, ces machines pro ne doivent pas être bricolées, mais utilisées pour ce qu’elles sont censées faire, sinon il vaut mieux se tourner vers un filtre actif dédié aux niveaux "hifi" (Najda, Accuphase...)
Olivier
Si l'entrée est faite en numérique sur les processeurs cités, la FSD (Full Scale Deviation) c'est à dire l'excursion maximale en numérique donnera dans les 8 Vrms en analogique. A part les récents Benchmark, c'est beaucoup trop pour les amplificateurs dont la sensibilité se situe habituellement entre 0.5 et 2 Vrms.
Il faut donc placer un atténuateur de 5 à 10 fois (14 à 20 dB), voire plus, entre processeur et amplificateurs.
Par ailleurs, ces processeurs délivrent le signal de sortie en symétrique et doivent être raccordés correctement aux électroniques qui les suivent. La façon de le faire est indiquée dans les manuels d'utilisateur, c'est un compromis, c'est l'un des rares cas où le blindage des câbles n'est pas raccordé côté récepteur. Copie du principe de câblage recommandé par BSS:
[Image: attachment.php?aid=13067]
Le BSS (ainsi que le DCX et nombre d'autres appareils dans le domaine professionnel) est doté d'un étage de sortie de style "quasi float" qui, à l'instar d'un transformateur, maintient sa tension de sortie indifférente au fait que le récepteur soit symétrique ou non.
Partant de ces considérations, que faire ? La solution que j'ai adoptée est un boîtier que j'ai équipé de socles femelles stéréo Jack 6.35 en plastique et dont la cosse de masse n'est pas reliée à la masse du boîtier.
Y sont raccordés des cordons XLR-RCA standard dont le blindage est raccordé aux deux extrémités. C'est dans le boîtier que le blindage n'est pas relié au châssis. Cela permet de ne pas avoir de cordons dont on va régulièrement oublier la configuration interne - ils sont standard, point - et d'avoir néanmoins la configuration recommandée par BSS.
Dans le boîtier, toutes les broches intérmédiaires du socle Jack 6.3 (chacune est donc reliée à la broche 3 de la XLR correspondante) sont reliées ensemble ainsi qu'au châssis du boîtier métallique qui fait office de "masse".
Reste l'atténuation. Idéalement, il la faudrait réglable. J'ai trouvé un vieux commuteur rotatif à six circuits et six positions (ça peut se faire avec des relais) sur lequel j'ai monté des résistances en série et qui sont donc commutables. La résistance de pied de chaque atténuateur est montée à même les socles non isolés des RCA. Une valeur entre 100 à 300 Ohm devrait faire l'affaire, il faut calculer les autres résistances en fonction.
[Image: attachment.php?aid=13068]
De là trois cordons RCA stéréo standard (les deux conducteurs bien accolés l'un à l'autre) mène la modulation à trois amplificiateurs stéréo.
L'ensemble ne souffre d'aucun souffle ni d'aucune ronflette.
olivecsm a écrit :il faut attaquer le BSS en num ou plein pot en analogique, et atténuer en sortie de BSS si les amplis sont inadaptés au HR, c'est à dire trop puissant si modulé trop haut,
Merci pour vos réponses !!
Petite question du coup : comment règle-t-on le niveau de sortie sur le BSS autrement qu'avec les potards en facade??
Merci les amis!
J'ai ajouté en sortie de mon DCX, dans les prises XLR, deux résistances pour atténuer de 15 dB, une en série de 8.2 K et l'autre en parallèle de 2.2 k, pour une impédance d'entrée de l'ampli de 10 k.
C'est de très loin la solution la plus économique, qui est aussi très performante.
Notez que 15 dB d'atténuation c'est très bien pour mes écoutes de tout les jours, et c'est trop pour les écoutes entre Audiophiles.
Même s'il est possible de rajouter 15 dB dans le DCX, vous arrivez vite au 0 dB sur les sorties...
NB : Mon DCX modifié sort en dissymétrique sur des prises XLR.
Cordialement, Dominique
