Bonjour dada,
Est-ce à dire que je devrais avoir un câble avec un embout 1/8" (Mac, sortie analogique) avec un embout 1/4" (M-Audio M-Track, entrée analogique) effectuer cette connexion? Par contre, comment faire sortir le signal que REW envoie vers le DAC? Passer par la sortie HDMI du Mac et aller vers l'entrée de mon DAC?
Je t'avoue que quelque chose m'échappe...
Bonne fin de journée,
Sébastien,
ce que je suggèrerais c'est que tu oublies la carte son intégrée de ton Mac, ainsi que ton DAC, et que tu fasses tout à travers la M-Audio en USB, à configurer comme entrée et sortie dans les Préférences/Soundcard de REW
* REW -> M-Audio -> ampli -> HP -> micro -> M-Audio -> REW
* loopback M-Audio -> M-Audio
* potar Monitor Mix sur USB
* switch des 2 entrées sur mic/line
* switch mono/stereo sur stereo
en espérant que je n'ai rien oublié, "ça devrait le faire"
Ok. Je pourrais essayer cela. Je reformule certaines étapes en lien avec quelques détails de connexion pour valider si je comprends bien.
REW -> M-Audio: j'utilise le câble USB que j'ai déjà;
M-Audio -> ampli (préamp d'abord dans mon cas): est-ce que cela passe par la sortie 1/4" à l'arrière du M-Audio M-Track? Si c'est le cas, que dois-je prendre? Un câble avec embout 1/4" stéréo et embout RCA double de l'autre?
micro -> M-Audio -> REW: est-ce que tout cela se fait via le câble USB déjà installé?
Merci pour ton aide,
Je suis de retour à la maison, en vacances jusqu'à la fin de la semaine.
Bravo à Dada d'avoir identifier le problème.
Pour résumer, j'ai fait un schéma qui devrait aider à brancher le système.
J'espère ne pas m'être trompé. Les adaptateurs sont pratiques et faciles à trouver localement.
Cool! Je pars à la chasse aux adaptateurs et vous tiens au courant.
Bonne journée,
Bonjour, bonsoir,
Je reviens de m'acheter les adaptateurs nécessaires qui font jack 1/4" d'un côté et RCA femelle de l'autre. J'ai aussi pris un long câble RCA pour faire le travail avec ma configuration de prise de mesure au salon.
J'ai tout reconfiguré comme il faut dans REW et... ÇA MARCHE!!! Yé!!! Merci pour votre aide :-)
En guise de remerciement, voici les premières mesures d'impulsion permises par le travail en loopback. Vous verrez que dans la dernière configuration avec le pavillon sorti de 9cm de la face de l'enceinte, nous sommes très près d'un départ d'impulsion commun dans le temps:
Bonne soirée,
Édition: comme ça n'apparaît pas à la capture d'écran, le départ de l'impulsion de la TD-2001 se fait à 3.85 ms et celui du 414-8B à 3.27 ms.
Bonsoir Sébastien
Les chiffres que tu donnes représentent un décalage de 20 cm, tout de même.
Pascal
J'ai fait les calculs précis et j'obtiens 19,7cm. Ajoutant à cela le 9cm de sorti déjà là, c'est donc dire que que mon pavillon sortirait de 28,7cm!!!! Dominique avait bien raison. J'allais être rattrapé par cette limite dans ma configuration.
Au fait, mes récentes mesures d'impulsion ont été prises à 1m. Je vais en prendre de ma position d'écoute pour voir...
À suivre,
Édition: Pascal, j'écrivais mon message en même temps que toi! Effectivement, nous arrivons à 20 cm. Ce n'est pas rien!
Bravo Sébastien !
Ne t'inquiète pas trop pour le décalage temporel. Dans cette configuration, c'est inévitable... Cela n'empêchera pas d'écouter de la musique.
Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de reprendre les mesure de chaque HP en champ proche, de refaire le "merging". Partant de deux mesures, l'opération de "merging" va en créer une troisième, calculée, dont le champ "note" va nous donner des informations intéressantes.
L'aventure continue !
Intéressant! J'aurai surement la chance de poursuivre cela demain. Pour l'heure, je vais aller écouter un peu de musique. Je n'ai pas encore pris le temps aujourd'hui. En tous cas, je suis content de pouvoir maintenant utiliser le loopback. Je vous tiens au courant des suites.
À+
