Dominique-Tanguy a écrit :Super, tu peux commencer avec ça. Il faudrait faire pareil, mesure avec et sans le filtre pour comparer la phase et confirmer la coupure.
Pour l'égalisation, commence avec deux essais. 3,3 uF et 8 Ohms et 2,2 uF et 12 Ohms
Dominique, juste pour être certain, côté self, suggères-tu que je commence avec celle de 3mH (mesure montrée avec 33uF) ou de 3.9mH?
Puis pour l'égalisation, je vais reformuler ma question d'hier, car je crois qu'elle n'était pas claire. Quel est l'observable pour savoir quelles valeurs d'égalisation sont optimales? La linéarité de la bande passante entre 1kHz et 20kHz, la disparition du creux vers 1k5 Hz, etc...?
Aujourd'hui, j'ai une autre grosse journée de prévue, mais "hors DIY audio". Je devrais pouvoir essayer tout cela demain jeudi. Vraiment les vacances, ce n'est pas reposant! Big Grin
À+
Tu peux commencer avec 3 et 33.
Pour l'égalisation, je regarde la linėaritė de l'ensemble, rėponse à peu près plate en champ proche, et en pente douce vers l'aigu au point d'ėcoute.
Super! J'essaie ça demain.
Dominique-Tanguy a écrit :Pour l'atténuation, je partirais avec 2,3 ohms (ou environ) en sėrie derrière le circuit de compensation suivi de 19 Ohms (ou environ) en parallèle sur le TAD. Ça attėnuera de 3 db...
Je suis en train de regarder ce que j'ai en main et j'ai tout pour essayer une atténuation de 2.7 dB. Donc, très proche.
Dominique-Tanguy a écrit :...Pour l'égalisation, commence avec deux essais. 3,3 uF et 8 Ohms et 2,2 uF et 12 Ohms...
Ici, j'ai bien le 3.3uF et j'aurais 2.5uF pour les essais de demain. Ça devrait aller.
Voilà,
C'est bien !
Surtout, quand on aura fini les mesures, ne pas oublier qu'il y aura l'écoute, et qu'il faudra peut être ajuster un peu.
Pour la mesure, on peut travailler à distance, pour l'ėcoute, il faudra nous inviter à Montreal ?
La mesure, surtout au point d'ėcoute, dėpend beaucoup du protocole et de la position du micro...
Comme l'a fait remarquer Jimbee, il faudra peut être resserrer les fréquences de coupure. Personnement, j'aime bien commencer un peu large...
Amitiés,
C'est vrai qu'à distance, pour les mesures, ça va. Mais sincèrement, pour l'écoute, si l'un de vous passe à Montréal un jour, il est cordialement le bienvenu! D'ailleurs, ça me fait penser à un membre sur Elektor qui habite en Belgique. Je l'appréciais beaucoup et par un immense hasard de la vie, il a entamé une relation avec une Québécoise qui habite à exactement deux rues de chez moi. Quand on dit: "Ce n'est pas le monde qui est petit. Ce sont les liens qui sont grands." Donc, c'est avec grand plaisir que je l'ai vu deux trois fois dans la dernière année!
Pour revenir aux mesures au point d'écoute, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Quand Robert était venu me faire un petit tutorat de mesures avec Fuzzmeasure l'hiver dernier, il m'avait montré comment des simples et petits déplacements du micro peuvent influencer beaucoup. Pour poursuivre à ce sujet, Robert était bien intrigué de voir un trou vers 800 Hz lors de la mesure du GPA 414-8B en champ proche (collé ou à 10 cm par exemple). Et bien nous avions découvert que de décentrer le dit micro légèrement de quelques cm nous faisait retrouver la linéarité de la réponse. En fait, je m'en rappelle, c'est Francis (Ibre) qui avait émit l'hypothèse de ce trou généré par le cache noyau. Il avait raison.
Robert m'avait aussi montré que certains trous dans la réponse en champ éloigné s'estompaient lorsqu'on prenait la mesure au même endroit, mais avec micro plus haut, plus bas, etc... Fascinant... En ce sens, j'ai fait de même en début de semaine en m'amusant à comparer des mesures avec de léger déplacement du micro à la position d'écoute et à 1m environ. C'est instructif.
Au fait, l'ajustement du calage temporel comme le montre une vidéo que tu as publiée est bien à faire à la fin de tout ça?
Bonne journée,
Jeudi matin au Québec, les travaux ont repris. Voici déjà la comparaison entre l'égalisation de 3.3uF et 8R2 en vert versus 2.2uF et 12R en orange, le tout mesuré à 10cm dans l'axe:
Je me lance dans l'installation du filtre -12dB sur le GPA 414-8B. Mesures à suivre....
À+
3mH et 33uF sur GPA 414-8B à 10cm, réponse en fréquence et phase:
GPA sans filtre, micro au même endroit que les mesures précédentes, réponse en fréquence et phase:
Petite Onken, mesure au point d'écoute dans l'axe à hauteur de l'oreille droite Smile
Ensuite, mesure à 1m dans l'axe entre compression et woofer (bleu). L'autre avec le micro 10cm plus bas (mauve):
